Co to za dioda? |
MIREK_ŁÓDŹ [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 14:29
kapselek47 napisał/a: | wiem gdzie on sie znajduje napewno to nie jest odgłos klaksonu |
Obok głównej skrzynki bezpiecznikowej, naprzeciw silnika wycieraczek. |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 15:43
MIREK_ŁÓDŹ, chyba źle zrozumiałeś pytanie kolegi, on pyta ( a przynajmniej ja tak mniemam ) o umiejscowienie alarmu a nie klaksona od niego a alarm pod deską jest. |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 16:16
ale pikacz od alarmu tam gdzie napisal mirek, a klakson od alarmu tam gdzie speedo |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 16:23
kapselek47 napisał/a: | dioda na podszybiu mruga i słychać kilka piknięć jakiegoś alarmiku ale nie wiem gdzie on sie znajduje | czy z tego pytanie nie wynika, że kolega pyta o alarm a nie o pikawki ? a dla mnie alarm to centralka a nie jakiś buzer pod maską |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 17:41
Tym sposobem kolega ma odpowiedzi na wszystkie pytania jakkolwiek każdy z nas to zrozumiał |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 21:08
szukałem na forum i znalazłem jedynie ten dość stary wątek,który liznął tematu który mnie interesuje.A więc kupiłem Scorpio kombi 92 r.Sprzedający mówił,że auto ma immobilajzer w kluczyku a dostałem ich dwa.Ale kluczyki wyglądają na gołe.Nie wiem czy coś w nich jest.Na tym wątku doczytałem o migającej diodzie na podszybiu.W wątku nie doczytałem jednoznacznej odpowiedzi co to jest.Miga ona kilka sekund po przekręceniu kluczyka i gaśnie.Ponadto,nie wiem czy to ma związek,po zamknięciu auta słychać kilka sygnałów dźwiękowych wychodzących z jakiegoś brzęczyka.czy może ktoś mi wyjaśnić co to za ustrojstwa.Dopiero poznaje to autko. |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Pomógł: 41 razy Wiek: 39 Dołączył: 08 Paź 2004 Skąd: Warszawa
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 21:10
Nie ma immo w kluczyku. W przejściówce było osobne immo na pilota, dioda o ile pamiętam przy zegarach na dole na ramce.
Dioda na podszybiu jest od alarmu bądź podwójnego ryglowania, zależy jaką opcję posiadasz. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 21:13
twoje auto nie ma immo
ta dioda to dioda alarmu fabrycznego
w kluczyku mozesz miec ewentualnie swiatelko |
Ostatnio zmieniony przez kat |22 Lis 2011|, 2011 21:15, w całości zmieniany 2 razy |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:06
Super szybka odpowiedź .Wielkie dzięki.W kluczyku to na pewno mam lampeczkę i tak mówiłem sprzedającemu,zresztą to starszy Pan.Powiem szczerze,że miałem nadzieję że to nie immo.Za dużo z tym problemów i mam nadzieje że macie rację.Ale czy mam rozumieć że mam jakiś alarm lub że powinien być.Czyżby poprzednik o nim nie wiedział.To nie był handlarz a auto miał od 2005 roku.Jak to sprawdzić czy mam alarm?Ktos pisał w tym wątku,że nie zamknął szyby i tak sprawdził alalrm.Jutro zobaczę. |
rabbit1
609811682
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
![](images/avatars/52456624647932fa335f65.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:12
niby mówią żę to alarm ale ja jestem tylko takiego zdania że tym potrójnym sygnałem daje znać że zamknoł wszystkie dzwi.
u teścia tak było że jak przekręciłem kluczyk w lewo o zamknoł tylko dzwi od kierowcy reszta była otwart,ale jak przekręciłem kluczyk w prawo potem w lewo to zamknoł wszystko trzy sygnały i dioda sie zapaliła ale żeby jakis alarm sie uaktywnil to nic mi nie było wiadomo,w tażdym bądz razie nic się nie włączyło czy coś w tym stylu, |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
A zobacz na słupki środkowe, czy tuż pod podsufitką nie masz czujników. Ponadto podnieś maskę, jeśli jest alarm, winien być tam taki czarny przycisk.
Jeśli tego nie ma - to diodka jest powiązana jedynie z podwójnym ryglowaniem. |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:17
Jutro popatrzę,ale jak pisałem diode dopiero co ujawniłem więc nie wiem czy reaguje przy zamykaniu auta.Za to miga po włączeniu zapłonu i po chwili gaśnie. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:31
ataschee napisał/a: | Jutro popatrzę,ale jak pisałem diode dopiero co ujawniłem więc nie wiem czy reaguje przy zamykaniu auta.Za to miga po włączeniu zapłonu i po chwili gaśnie. |
ani to immo ani to alarm tylko to żę jak zamykasz na podwójny rygiel się zapali i sygnał temu toważyszy nic więcej.teoretycznie jakbyś miał immo to nie powinnieneś odpalac samochodu dopuki dioda nie zgaśnie ponieważ jest w tym momencie odczytywany kod z kluczyka,ale u ciebie jest zwykły kluczyk więc to nie robi różnicy tylko że się zapali i nic więcej. |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:36
rabbit1 napisał/a: |
ten rocznik nie mial immo,a czy ma alarm to sobie sprawdzi tak jak Zysio napisal.Wystarczy zerknac na podsufitke |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 23:42
kat napisał/a: | ten rocznik nie mial immo |
Skąd ta pewność ? |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |22 Lis 2011|, 2011 23:43, w całości zmieniany 1 raz |
