$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lukas2 czarne 2.0
lukas2 czarne 2.0
Wysłany: |16 Paź 2011|, 2011 23:36   lukas2 czarne 2.0
Z nudów i przyzwoitości pragnę przedstawić szanownemu Gronu kolegów moje wozidełko. Rocznik 1992 z marca a wiec jedna z pierwszych przejściówek. Jak na razie golasek taki lekko podokładany - będzie więcej graty już czekają. Do Polski przyjechało sobie z Rostocku w 2004 - osobiście z ojcem go przywiozłem (Mk1 był już dosyć wyeksploatowany czas zmienić było) Pojazd w chwili zakupu na liczniku miał 143 tyś, książkę serwisową z której wynikało że stał w niemcowni jakieś 4-5 lat niejeżdżony. Lakier mu trochę wypłowiał ale godziny pracy i odpowiednie środki naprawiły ten stan rzeczy. Po przyjeździe do RP został zagazowany instalką 2 generacji (sekwencja kosztowała wtedy 5 tyś). Po dwóch latach nastały tzw tłuste czasy i zakupiliśmy MK3 a ten miał iść do obcych, ale jakoś tak mi się go żal zrobiło (patrzał na mnie tak błagalnie) że postanowiłem sobie go zostawić. Nagrodą było wydmuchanie uszczelki pod głowicą po 3 tyś km. Naprawione. Poza tą jedna awarią sprawuje się wręcz idealnie - nigdy nie zawiódł (no może raz jak nie chciało się nowego aku kupić). Jako że auto ma już swoje latka a ja mam już obsesje na jego punkcie w tym roku doczekał się kapitalki silnika. Niby nic się wielkiego nie działo a jednak - na wolnych nie grzał kabiny, trochę płynu ubywało, oleju, kopcenie przy mocniejszym gazie - trza było działać. Na razie stoi sobie na warsztacie w oczekiwaniu na wyremontowaną głowicę, blok, nowy rozrząd, szklanki, pierścienie, panewki, węże chłodnicze, wtryski, uszczelki itp...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |5 Gru 2011|, 2011 19:31, w całości zmieniany 2 razy
Dreed
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 09:26
Ładna sztuka ;)
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 09:31
Na wyraźne zdjęcia trza poczekać aż motór z powrotem pod maskę wróci. Może pod koniec przyszłego tygodnia dadzą już radę go poskładać. Koledzy z forum mieli racje szukamy innej głowicy moja okazała się pęknięta. :sad:
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 11:21
Jaki przebieg zrobiony do remontu ?
Jakiś wiarygodny ?
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 19:57
Wg licznika 143 tyś w niemczech miał, 145 jak gaz doszedł a teraz ma 220 tyś. Na oko może tyle mieć. Kierowałka nie wytarta, fotel kierownika nie wypierdziany był";-) naklejki z serwisu też tak wskazują, ale czy kręcony nie był topewności nie mam. Ślady grzebania na desce w okolicy zegarów były, tylko że zauważyłem że w wielu ma ona tendencje do rozklejania się (przeważnie w 92 r.?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |18 Paź 2011|, 2011 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Lis 2011|, 2011 22:54
No i powrócił do mnie po 1,5 miesięcznym przebywaniu na warsztacie. Silnik został poddany gruntownemu remontowi, można nawet rzec odbudowie. Wielkie podziękowania dla użytkownika Scorpionzz za sprawną głowicę... Taka rada dla kolegów jak jeździ to lepiej nie ruszać nie rozbierać dopóki koła się kręcą ;) bo koszta powalają. Za całość wyszło 5700 zł. Zrobione - wymienione: Nowe tuleje cylindrów, wymieniona głowica (używka), szklanki, rozrząd, prowadnice zaworów, pompa wody, cały rozrząd (bez wałków) uszczelki.... (świece, termostaty kable i inne pierdoły to już nie piszę że nowe) wszystko co się dało, został tylko blok, i pokrywa zaworów z mojego. Jutro paragon będę miał więc dokładnie obaczę co za ile... Czyli tak jak pisali koledzy 1300 za jeden cylinder mniej więcej... (dobrze że nie V6 :-d )
Jako ciekawostka: sławetny zaworek na pompie oleju odziwo był dokręcony...
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |18 Lis 2011|, 2011 23:07, w całości zmieniany 2 razy
playandwin24
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 08:20
lukas2 napisał/a:
:shock: :shock: :shock:
Ja bym chyba tyle nie dał... chociaż bardzo lubię swoje autko... Ty musisz go bardzo lubić... A co na to żona???? ;)
Chyba ze nie posiadasz, to masz z głowy takie miny :725: :695:
Po 80 tys na gazie silnik zdechł.... przeraża mnie ten gaz...
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |19 Lis 2011|, 2011 08:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 09:21
Akurat jakoś lekko to przyjęła. Czasami mam wrażenie że lubi go bardziej odemnie... Miało się zmieścić w 4 tyś ale nie wyszło. Trza będzie teraz na pasztetową przejść;-) Silnik zdechł - niezdechł. Kopcić zaczął i przy odpalaniu nie łapał 3 sekundy na jeden cylinder. Tak to latał. Po rozebraniu wyszło: progi na cylimdrach, pęknięta głowica, pęknięty ślizg od łańcucha, a po postoju w 3 cylindrze pojawiło się ok 0.5 cm oleju, wtrysk jeden niedomagał... Pewnie jak bym nie rozebrał to jeszcze by jeździł, tylko że jq muszę mieć porządek.W roku z 9 tyś włorzyłem w bydlaka.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Lis 2011|, 2011 09:33, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 09:32
Gratuluję żony, gdyby moja Dziewczyna chodź jedno dobre słowo powiedziała o moim autku to było by super... :/
A Lukas nie dało rady zmienić głowicy i uszczelek, kabli itp tylko musiałeś się bawić w te szklanki, tuleje, rozrząd itp... ja dałem za remont około 1,5 tys...
Z tego co tam się orientuję to oględziny łańcucha przy 250tys, już był w takim stanie że wymiana czy dmuchasz na zimne...
Był:
Być:
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 09:36
Playandwin wyedytowałem wcześniejsze poczytaj co było. Łańcuchy przeważnie same nie pękają tylko ślizgi lecą i dolne koło rozrządu. A jak już głowicę musiałem wymienić to od razu remont jej się przydał. Hydrostos którys klepał po ostrzejszej jeździe i tez denerwujące było. Uszczelke pod głowicą robiłem 45 tyś temu bo płyn wywalił na zewnątrz, a takie rzeczy jak kable czy świece to co 10 - 15 tyś do wymiany idą.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Lis 2011|, 2011 09:42, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 09:42
Aaa teraz doczytałem... edytowałeś...
I takie spustoszenie przy 220 tys przebiegu.... kurcze...
Ja mam 240 tys i mam nadzieję że nie jest z nim tak źle... ;)
Jeszcze raz gratuluję żony a autko niech jeździ juz bez problemów do 1mln km :-d
Był:
Być:
Wysłany: |19 Lis 2011|, 2011 09:43
Dopóki sie nie złamie już teraz... 220tyś to on ma na liczniku a tak naprawdę to kto to wie..... Pewnie jakbyś całego rozebrał to podobnie by było....
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |19 Lis 2011|, 2011 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 09:27
lukas2 napisał/a:
By się zgadzało. W kosie mojej Agi (też marzec 92) deska nad zegarami również się rozkleja.
pozdrawiam, Seba
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 11:50
A mam na zapas taką z kombiaka z 94 i zero rozwarstwiania. Ulepszyli technologię... :-d
Shogun
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:05
I w tym przypadku by się zgadzało, gdyż w moim kombiaku '94 również jest bdb ;)
pozdrawiam, Seba
