$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana tarczy sprzęgła 2,3 16V manual
lucas_luc
Wysłany: |6 Lis 2011|, 2011 21:10   Wymiana tarczy sprzęgła 2,3 16V manual
Witam serdecznie.
Musze wymienić tarcze sprzęgła w moim scorpio 2,3 16V 96r manual kombi
Proszę o wskazówki opisy i wszystko co mi się może przydać.
Szukałem ale żadnego dokładnego opisu nie znalazłem.
Tarcze już kupiłem ale zanim zajmę się wymianą chce wiedzieć co mnie czeka i na co zwrócić uwagę..
Z góry dziękuje
Lucas
Mysza
508303797
Wysłany: |6 Lis 2011|, 2011 21:33
może się przydać jeszcze dwumas i wysprzęglik...
Obejma katalizatora ciężko się odkręca. Reszta standardowo. Trzeba zdjąć poprzeczkę pod silnikiem oraz cały wydech odkręcić od kolektora i fru z wieszaków. Gałka od biegów, mieszek itd wszystko zostaje w samochodzie. Trzeba rozpiąć wybierak i odkręcić 2 śruby boczne płetwy skrzyni podtrzymującej gałkę i zostawić to na aucie. Potem odkręcić wał, rozrusznik, skrzynię od silnika i działać.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |6 Lis 2011|, 2011 22:51
lucas_luc, przydałby się jeszcze trzpień centrujący tarczy (stary wałek sprzęgłowy skrzyni biegów albo kawałek zatoczonego wałka stalowego - wymiary mogę podać) , którym można również wybić łożysko igiełkowe. Korzystając z okazji polecam zregenerować wiązkę albo podmienić na zrobioną (jeśli masz na dwie sondy to mam taką jakby co :610: ).
sp9wlc
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 14:20
wszyscy piszą o dwumasie, a ja rozkręciłem żeby obejżeć co i jak wygląda a tam jednomasowe koło, takie kupiłem w Iner Carsie tarcza + docisk lucasa i zamontowałem, i gra, nic nie stuka, wysprzęgla miękko, ogólnie jest ok.
teraz w nagrodę pewnia miła kobieta na parkingu rozj*** - rozwaliła mi autko, niewiem co dalej bo jutro przyjedzie rzeczoznawca, potem podejmę decyzję
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 14:23
sp9wlc napisał/a:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=15283
1pkt Image Hosted by ImageShack.us
Wasze ZOMO :)
sp9wlc
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 14:25
więcej grzechów nie pamietam, za wszytskie serdecznie żałuję, a Ciebie Zomo proszę o wybaczenie.
Jednak samochód rzecz ważna a i sytuacja denerwująca.
lucas_luc
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 22:09   Wrażenia po wymianie tarczy sprzęgła...
A wiec stało się...
Mechanik wymienił mi tarcze sprzęgła. Docisk jeszcze oki stwierdził a i wysprzęglik uznał za szczelny... sam tez nie zauważyłem z nim problemów... Koszt robocizny to 150zł i 3 godziny...
ALE ALE ALE...
Mam kilka pytań co do wrażeń po wymianie...
1. Auto ładnie ciągnie, sprzęgło nie ślizga --> juz zapomniałem ile ten silnik potrafi...
2. Sprzęgło bardzo nisko bierze co sprawia mi wielki dyskomfort przy ruszaniu bo bardzo agresywnie łapie. dosłownie na 1cm ruchu pedału łapie całe sprzęgło.
3. zmiana biegów z 1 na 2 i dalej z 2 na 3 jakoś nieładnie wchodzi jakby było nieodsprzęglone do końca --> czy da się jakoś to wyregulować wiedząc że hydraulik.
najgorzej z 1 na 2 jak za szybko to zrobie to czyje sie jak kierowca amator tak szarpnie autem..
Proszę o sugestie co jest nie tak albo zapewnienie ze to nowa tarcza i wszystko się ułoży po np. 1kkm...
Dzięki wielkie i czekam na odpowiedz.
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 22:19
albo ułoży albo rozłoży
prawdopodobnie masz krzywy docisk i zamach podebrany
v8 4.2 agis p13
lucas_luc
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 22:50
No na starej tarczy nie było takich jazd ... wiem ze nowa i grubsza...
Mechanik nie amator sam opisał bez pytań to:
koło z delikatnymi śladami podgrzania, ale znośne i delikatne...
docisk wg. niego oki ...
tarcze kupiłem SaSHa
Nie wiem już co myśleć
Strasznie nisko bierze mi sprzęgło ... da się to jakoś podnieść bo nie wiem już sam.
Różnica grubości stara i nowa tarcza to 2,6mm wiec chyba dużo...
Mysza
508303797
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 08:20
Odpowietrzone dobrze? Stary wysprzęglik niestety może nie dawać rady. Jego użyteczność to nie tylko kwestia szczelności podobno, tylko ograniczenia skoku wraz ze zużyciem. Dlatego sprzęgło w tych autach ZAWSZE powinno się wymieniać w komplecie żeby było idealnie. Tarcza rozumiem SACHS? :)
[ Dodano: |17 Lis 2011|, 2011 08:23 ]
sp9wlc napisał/a:
Pewnie ktoś założył koło od 2.0 16v.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Larix
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 09:33   Re: Wrażenia po wymianie tarczy sprzęgła...
lucas_luc napisał/a:
Miałem podobnie w DOHC i w sumie już się ogólnie ułożyło ale... po 20 000 km :lol: :):
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 21:12
a docisk jak był sprawdzany ?
v8 4.2 agis p13
