VSS - jak podłączyć |
hencio [Usunięty]
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 23:25 VSS - jak podłączyć
Otóż przeróbka jest automata na manuala. Niby wg TIS-u, ale nie działa VSS.
Wsteczne są, ładnie działają.
Może mi ktoś napisać które piny na kostce od skrzyni mam podłączyć w wiązce budy (pod deską rozdzielczą)?? |
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 19:04
| ale co? 93 to jest? to tam linka prędkościomierz napędza, a VSS dokładnie tak samo się podpina jak w automacie. |
Mysza
508303797
Wysłany: |8 Lis 2011|, 2011 19:47
| Nigdy bym nie śmiał się do deski dotykać by podpiąć VSS. Kostka jest wyprowadzona i łączy się pod maską z wiązką skrzyni. Po zmianie skrzyni trzeba wpiąć kostkę i się cieszyć działającym. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 22:05
| Mysza napisał/a: | | Nigdy bym nie śmiał się do deski dotykać by podpiąć VSS. Kostka jest wyprowadzona i łączy się pod maską z wiązką skrzyni. Po zmianie skrzyni trzeba wpiąć kostkę i się cieszyć działającym. |
Witam.Ja nie mam wiązki do VSSa jak podłączyć?Gdzie i który przewód trzeba zapodać aby to działało. |
hencio [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 22:42
| Chodzi o wieloryba. Wszystko jest ok ale chodzi o sam VSS. Które piny z manualnej kostki są jako VSS i gdzie poszczególne podpiąć. Wsteczne światła działają, ale sam prędkościomierz niet... |
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 18:36
| Stary, z VSS masz 3 kable, czorny do +12, brązowy masa (te dwa podłączasz gdziebądź, gdzie to występuje) a sygnałowy z VSS wychodzi żółtobrązowym i eta wsjo. |
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 18:58
| hencio napisał/a: | | Które piny z manualnej kostki są jako VSS i gdzie poszczególne podpiąć | Jeśli chodzi o kostkę na podłużnicy w którą wpina się kostkę skrzyni, to niestety, były przynajmniej 2 typy i ciężko stwierdzić. Wyjmij wiązkę skrzyni i przejrzyj w poszukiwaniu zwarć czy przerw w obwodzie. Mi zasilanie VSSa zwierało do masy i paliło bezpiecznik silnika i auto gasło, więc jeśli masz słabą tę wiązkę, to lepiej ją ogarnąć zanim auto zrobi kaprys.
[ Dodano: |15 Lis 2011|, 2011 19:00 ]
| Cytat: | | Ja nie mam wiązki do VSSa jak podłączyć? | A gdzie masz? |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |15 Lis 2011|, 2011 18:59, w całości zmieniany 2 razy |
daras38
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 19:17
| Mysza napisał/a: | | hencio napisał/a: | | Które piny z manualnej kostki są jako VSS i gdzie poszczególne podpiąć | Jeśli chodzi o kostkę na podłużnicy w którą wpina się kostkę skrzyni, to niestety, były przynajmniej 2 typy i ciężko stwierdzić. Wyjmij wiązkę skrzyni i przejrzyj w poszukiwaniu zwarć czy przerw w obwodzie. Mi zasilanie VSSa zwierało do masy i paliło bezpiecznik silnika i auto gasło, więc jeśli masz słabą tę wiązkę, to lepiej ją ogarnąć zanim auto zrobi kaprys.
Swap-mechanik ją z utilizował. |
hencio [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 20:37
Wiązka jest po kompletnej przeróbce, przekładka z automata na manuala i wywalenie ECC-V bo jest ECC-IV. Wiązka jest ok.
Skoro VSS to tylko + i - oraz sygnał to...
Tylko chodzi mi o sygnałowy, gdzie ma być wpięty w tych kostkach, w które wpinamy wiązkę silnika pod deską. Jeżeli żółto-brązowy tak jak w poprzednich Scorpio to który pin tej kwadratowej małej od wieloryba i która kostka pod deską co wpinamy kostki całej wiązki podłużnicy itp. itd. |
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 19:48
| Kuna, wyjmijże se zegara i sprawdź który to sygnałowy i przeciągnij budą po wewnątrz z VSS, nawet widac nie będzie. |
Wysłany: |16 Lis 2011|, 2011 20:56
| daras38 napisał/a: | | Swap-mechanik ją z utilizował. |
To po jaką cholerę dajesz takiemu partaczowi auto do zrobienia ? |
daras38
Wysłany: |17 Lis 2011|, 2011 15:33
| ford2fast napisał/a: | | daras38 napisał/a: | | Swap-mechanik ją z utilizował. |
Wcześniej była skrzynia biegów N9 i czujnik VSS był na lince przędkościomierza.
[ Dodano: |2 Maj 2012|, 2012 09:14 ]
Hej.Czy sygnał VSS może być podpięty bezpośrednio pod zegary czy musi być podany do sterownika silnika i dalej na zegary? Do którego pinu we wtyczce sterownika silnika podlączyć VSS?
Ktoś podpowie gdzie podłączyć VSS? |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |13 Maj 2012|, 2012 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
