Podziekowania dla Gufera!! |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 11:25
| Reader, na przyszlosc zapytam... jaka metoda (etykieta) opis ? Masz moze zdjecie ? I jak trwale jest to rowiazanie ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |14 Lis 2011|, 2011 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 11:46
Zdjęcia pod ręką nie mam , ale tak na szybko wymyśliłem takie "chorągiewki" z dobrej jakości taśmy izolacyjnej jasnego koloru.
Ucięty kawałek izolacji tak z 20 - 30 mm długości, kabel położony na środek (5-10 cm od końca) i sklejenie końców taśmy klejem do siebie - w efekcie powstaje taka chorągiewka na kablu.
Następnie specjalnym cienkim markerem opis z dwóch stron tej etykiety - z jednej opis jednego docelowego pinu i wtyczki z drugiej drugiego.
Przykładowo: jedna strona etykiety "MAF 1" , druga "ECU 88"
Przy drugim końcu danego przewodu identyczna etykieta.
Te etykiety można pozawijać późnej na kable, czy razem w wiązkę i zaizolować .
W sumie to tutaj chodzi wam chyba o co innego , aby na całej długości kabel jakoś cechować podobnie jak oryginalne kolory.
Na to pomysłu nie mam. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 12:54
| ford2fast napisał/a: | bingo napisał/a:
dlatego kable w rozdzielni mają tylko trzy kolory, a nie multum
W samochodzie ? | - przeciesz pisałem, że wtedy, gdy masz układane kable pojedyńczo, a nie robione gotowe wiązki. w samochodach masz gotowe wiązki, ale jak są robione specjalne zabudowy z kablami montowanymi pojedynczo nie stosuje się nizliczonej ilosci przewodów, bo to bez sensu.
Gdyby koszt produkcji wiązki do auta z jednego koloru był by tańszy, to by były tak robione. A że nie jest tańszy, to jest robiony z kilkunastu kolorów i montaż przewodu we właściwym miejscy wtyczki jest robiony według koloru, a nie na podstawie pomiaru elektrycznego.
Jeżeli ktoś wymienia kabel po kabelu, co jest dużo bardziej pracochłonne, to nie ma żadnych problemów z zastosowaniem jednego koloru kabla.
[ Dodano: |14 Lis 2011|, 2011 12:55 ]
| WieSiu napisał/a: | | Reader, na przyszlosc zapytam... jaka metoda (etykieta) opis | - można użyć gotowych znaczników |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 13:58
| WieSiu napisał/a: | | jaka metoda (etykieta) opis ? |
Najprostsza to kody paskowe z koszulek termokurczliwych
Kolorów jest chyba z dziesięć i można przewody oznaczać spokojnie nie tylko na końcach przewodów |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 19:25
| Nie wygaszaj, niech to ktoś wydzieli po prostu, bo to jakby ważna informacja jest jak opisywane są kabelki, w sumie po raz pierwszy na poważnie jest to zagadnienie podjęte przy okazji wiązek. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 20:29
ojtam ojtam - żeby tylko takie OT było na tym forum - tutaj nawet jest w temacie toto
| Zysio napisał/a: | | Nie wygaszaj, |
poprawione - przyda się może potomnym |
pandy
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 21:31
| ford2fast napisał/a: | | WieSiu napisał/a: | | jaka metoda (etykieta) opis ? |
a cos z tego f2f?
moze ktos ma jakies doswiadczenie z takimi oznacznikami?
http://www.tme.eu/pl/deta...401fd3a01bd5b7f
albo cos z tego
http://www.tme.eu/pl/kata...26page%3D1%2C20 |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |14 Lis 2011|, 2011 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 22:00
| p. napisał/a: | ford2fast napisał/a:
WieSiu napisał/a:
a cos z tego f2f? |
To z tego p. , że można przeważnie zachować oryginalne oznaczenia
TRWALE
Używanie wskazanych przez Ciebie p. znaczników jest niepraktyczne z wielu powodów |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 06:16
jest wielu kolegów na forum, którym należało by sie odwdzięczyć.
Jednak Gufera spotkałem osobiście, powieżyłem mu swoje autko, o to co On i Kat wyrabiali z nim jest fenomenalne.
Teraz z perspektywy czasu moge powiedzieć, że wiedzieli co robią, ale wtedy miałem obawy czy nie są obłąkani. Właściwie do dzisiaj nie wiem czy ten obłed polega na ich fachowości.
Wiem, że często pracuja razem.
Czy zatem władza forum przewiduje jakieś medale, proporczyki czy choćby dyplomy? |
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 08:48
| sp9wlc napisał/a: | | Czy zatem władza forum przewiduje jakieś medale, proporczyki czy choćby dyplomy? |
Niestety tylko takie, jaką namiastkę masz poniżej pola "Skąd" w profilu |
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 09:03
| sp9wlc napisał/a: | jest wielu kolegów na forum, którym należało by sie odwdzięczyć....
...Czy zatem władza forum przewiduje jakieś medale, proporczyki czy choćby dyplomy? |
Jeżeli pomoc ta była nieodpłatna i bezinteresowna , zawsze możesz wnioskować w odpowiednim dziale
Albo dać na tacę w intencji |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Lis 2011|, 2011 09:04, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 11:46
| ford2fast napisał/a: | | p. napisał/a: | ford2fast napisał/a:
WieSiu napisał/a:
a cos z tego f2f? |
TRWALE
Masz jakies zrodlo kabli w kolorach z Scorpio czyli takich na wiazki? Niepraktyczna bo? (za drogo, za grube, nie bo nie)? |
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 11:54
| ford2fast, kody paskowe z koszulek termokurczliwych to dobry pomysl, troche pracy dodaje,ale mysle ze to najtrwalsze rozwiazanie i w miare latwo czytelne. |
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 11:57
| pandy napisał/a: | | Masz jakies zrodlo kabli w kolorach z Scorpio czyli takich na wiazki? |
Praktycznie nie ma problemu z legalnym kupieniem dowolnego przewodu do instalacji samochodowych i to w dowolnym kolorze
Jedyny problem jest ilość , trzeba wziąć rolkę
Inna opcja jest taka , że w przynajmniej dwóch miejscowościach województwa opolskiego są firmy produkujące wiązki dla producentów samochodów
Od Twojej inwencji i elokwencji zależeć będzie kupno mniejszych ilości |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |15 Lis 2011|, 2011 11:58, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |15 Lis 2011|, 2011 13:44
| problem w tym ze kable do wiazek sa wykonane w takiej a nie innej izolacji - w praktyce obliczone na kilka lat zycia samochodu - powiedzmy do 10 - ja wiem ze to smieszne ale Scorpio powoli zaczyna byc zabytkiem... |
