Podziekowania dla Gufera!! |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:49
| i co z tego ze inne kolory. schematy przed oczy i czytac. Ciekaw jestem jak rozwiazac problem i zrobic tak zeby kazdy kabel byl inny a najlepiej taki sam jak stary, raczej malo mozliwe. Poza tym dobrze zrobione to nie ma co sie tym przejmowac, no chyba ze ktos przetnie kable lub inaczej uszkodzi to rzeczywiscie troche problemu jest. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 15:31
ja tak robię
bo nie chce wasz martwić jak kiedyś pisałem silikon dobry na cycki
a kabelki po 2-3 latach już nie są mięciutkie i gdzie nie gdzie już są nadjedzone
nie ja robiłem je to nie wiem może akiś tani ten kabel był ale jak wsze kable takie same są
a na oko to tak ....
wiem że scorki za długo nie pośmigają to te 2-3-4 lata starczy ale fakt jest faktem |
| Ostatnio zmieniony przez pepi |13 Lis 2011|, 2011 15:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 15:34
| Cytat: | | i co z tego ze inne kolory |
Na głupotę nie ma lekarstwa
Czyli następna teoria , że producenci oryginalnych wiązek to debile niepotrzebnie różnicujący kolory przewodów
| WieSiu napisał/a: | | schematy przed oczy i czytac |
Chyba nie do końca wiesz co piszesz
| WieSiu napisał/a: | | Ciekaw jestem jak rozwiazac problem i zrobic tak zeby kazdy kabel byl inny |
Lenistwo to okrutna choroba
Jeżeli tylko się chce to nie jest wielki problem można nawet te białe czy żółte paskudztwa trwale pooznaczać
Myślenie nie boli
Znam tylko jedną osobę , która zawsze oznacza przewody jeżeli są tego samego koloru
| WieSiu napisał/a: | | Poza tym dobrze zrobione to nie ma co sie tym przejmowac |
Takie rzeczy niestety się zdarzają i stosowanie spychologii to zwykłe (często nie zamierzone) świństwo
O ile ktoś robi to w swoim samochodzie , który NIGDY NIKOMU nie sprzeda to wszystko w porządku
Widziałem już kiedyś taką wiązkę stworzoną ZAROBKOWO przez jednokolorowego specjalistę i ręce mi opadły
W dawnych czasach za takie rzeczy były ciekawe kary
Pewnie , niech ktoś inny się tym przejmuje
Jak to kiedyś mówili "Po nas choćby potop"
| WieSiu napisał/a: | | no chyba ze ktos przetnie kable lub inaczej uszkodzi to rzeczywiscie troche problemu jest |
Odtwarzanie wiązki według TISa to syzyfowa robota
Przepraszam za to przydługie OT
Aby było w temacie to również dziękuję guferkowi
Za silną wolę i wprowadzanie do Scorpio ciekawych wynalazków |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Lis 2011|, 2011 15:40, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 17:57
ford2fast, no to z takim oznaczaniem wiazki podloznicy do kosa (ale calej) to powinno sie brac ze 3000zl za upierdliwosc.
| ford2fast napisał/a: | W dawnych czasach za takie rzeczy były ciekawe kary |
w dawnych czasach bylo przynajmniej 3 razy mniej kabli w komorze silnika, to i z oznaczaniem i z szukaniem innych kolorow nie bylo problemu. A teraz czas to pieniadz i jesli Ty robisz oznaczajac bardzo widocznie i trwale kable i nie bierzesz za to duzo kasy to pewnie kiedys do Ciebie cos wysle na zrobienie skoro jest to takie lepsze rozwiazanie.
pepicosi, silikony miedzy glowicami paroletnie maja sie u mnie bardzo dobrze.
a przy okazji dodam ze aby poszukac gdzie i ktoredy jaki przewod idzie to nie trzeba miec kolorow,a wystarczy generator do szukania par kabli, czasem moze zawiesc jak przewod jest w jakims miejscu rozgaleziany,ale to nie sa czeste przypadki. Jest to szybsze niz szukanie po kolorach |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |13 Lis 2011|, 2011 18:05, w całości zmieniany 2 razy |
Słoniu
Zwany Pawłem
Auto: Mondeo '96 2,0 zetec ghia kombi
Wiek: 46 Dołączył: 20 Cze 2007 Skąd: Katowice
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 20:16
dajcie spokój Gufer jest tak przywiązany do tej fury że bedzie tym który ją odwiezie na wieczny odpoczynek na "cmentarzysko" (czytaj złom) |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 20:27
jeżeli chodzi o kolory nowej wiazki, to po prostu kwestia łatwości wykonania i jej kosztów - dużo taniej i szybciej zostanie zrobiona wiązka z odpowiednio oznaczonych kabli niż w przypadku kabli w jednym kolorze. i to jest głowny powód stosowania kolorowych kabli. i dotyczy nie tylko instalacji samochodowej. dlatego kable w rozdzielni mają tylko trzy kolory, a nie multum, a już wiązki sterujące między modułami, rozdzielniami i innymi elementami są znakowane (najczęsciej numerowane, choć i kolorami też są różnymi robione).
podobnie sprawa ma się z regeneracją wiązki. Jeżeli wymieniamy kolor na kolor, to czas regenerowania wiązki jest dużo krótszy od regenracji przewodem w jednym kolorze. Przy zastosowaniu trzech kolorów czas regeneracji jest już krótszy, ale nie aż tak, jak przy stosowaniu pełnej palety kolorów zgodnych z oryginalnymi. Druga sprawa to koszt kabla - przy regeneracji jednej wiazki koszt zakupu kabli w palecie kolorów bedzie dużo wiekszy niż zakup jednego koloru.
przy serwisie auta ze schematami w ręku kolor przewodu nie ma aż takiego znaczenia, bo i tak sprawdzamy po wtyczce. koory zresztą w wielu miejscach auta są mało czytelne. co innego w trakcie przeróbek lub szukaniu po omacku - wtedy kolory nam sporo ułatwiaja, choć osobiście nie szukał bym kabla po kolorze bez schematu, bo nigdy nie wiemy, czy w wiązce nie zmienia koloru (co się zdarza i to nie rzadko). |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 20:35
z tego co mi wiadomo to zółto-kabelkowe wnętrze jest tylko u mnie . więc jak się wysypie to tylko ja będę na siebie zły .
na złom to chyba nie pójdzie ( a przynajmniej nie ode mnie ) . |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 20:45
| bingo napisał/a: | | dlatego kable w rozdzielni mają tylko trzy kolory, a nie multum |
W samochodzie ? |
Słoniu
Zwany Pawłem
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 21:14
| gufer-posepny napisał/a: | | na złom to chyba nie pójdzie ( a przynajmniej nie ode mnie ) . |
Przecież nie powiedziałem że już jak już bedziesz stary |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 21:25
| Speedo napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | bingo napisał/a: | | dlatego kable w rozdzielni mają tylko trzy kolory, a nie multum |
W samochodzie ? |
napisal ze w rozdzieli, f2f masz rozdzielnie w samochodzie? | Zawsze można mieć coś na przyczepce http://www.nara.republika...tp/PICT1006.JPG |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 21:30
ogólnie to w mondku Słonia nie robiłem wiązki podłużnicy bo tam tego nie ma tylko coś mniej zamotanego . a w pewnych zastosowaniach użycie jednego koloru kabla nawet jest wskazane .
i te skrzynki schowane pod konsolą a nie odpływem z szyby .... widać dało się pomyśleć . |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 21:58
W samochodzie ? |
No nie wiem , może w Fordzie T
I tam były te trzy kolory
Oprócz filmów Kieślowskiego
A na liniach wysokiego napięcia to podobno jeden kolor jest
| gufer-posepny napisał/a: | | skrzynki schowane pod konsolą a nie odpływem z szyby .... widać dało się pomyśleć |
W Mondeło takie małe skrzyneczki to wszędzie się zmieszczą
A w Scorpio nastąpił konflikt myśli technicznej dwóch konstruktorów
| Speedo napisał/a: | f2f masz rozdzielnie w samochodzie? |
A tak na poważnie to miałem w Scorpio i to nawet czasami więcej niż jedną
Tylko nie podłączone |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Lis 2011|, 2011 22:05, w całości zmieniany 2 razy |
sp9wlc [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 06:22
| Gufer to profesjonalna firma, zreszta Kat też, co do kolorów kabelków to jak Gufer zrobi jednym kolorem to nic temu nie przeszkadza, bo do tematu wracać nie trzeba będzie. bo i po co |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 09:04
| sp9wlc napisał/a: | | do tematu wracać nie trzeba będzie. bo i po co |
W naszym kraju brak wyobraźni jest dość powszechną chorobą |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 11:20
| ford2fast napisał/a: | | gufer-posepny napisał/a: | | nie będzie . |
Czyżbyś oznaczał każdy ze stukilkudziesięciu przewodów w wiązce podłużnicy ? |
Ja tak robiłem. Każdy kabel wiązki podłużnicy ma dwie etykiety przy każdym z końców.
Roboty full , ale jakby co to można prawie bez schematów podchodzić. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
