Lambda |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 15:18 Lambda
czy jest możliwe że na jednej stronie w silniku cos na 2 lambdach jest 1,27 albo zero i pojawia się stan albo taki albo taki
jakieś sugestie wiązki zrobione |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 15:26
| 1,27 to taka wartość pojawia się jak się kabel zewrze do plusa i w ECU zadziała zabezpieczenie . może Ci 2 sondy rozwaliło ? |
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 15:45
ta wiązki robione |
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 15:48
robił robił . nie napisał że jedną sondę mu wygięło .
albo nie robił ... coś mi się tu userzy rozdwoili |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |5 Lis 2011|, 2011 20:02, w całości zmieniany 1 raz |
