$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak sprawdzić magiel ?
Larix
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 16:57   Jak sprawdzić magiel ?
Mam pytanie jak w temacie.
Tzn . ewidentnie za dużo muszę wkładać wysiłku w utrzymanie auta na kursie.
Wiadomo, że jakiś luz jest zawsze ale mam wrażenie , że muszę wykonać zbyt duży ruch kierownicą aby skorygować tor jazdy. Poza tym jadąc DOHC-em mogę prowadzić jedną ręką a w 2.9 jest to możliwe tylko jeżeli droga jest idealnie równa.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 17:01
przekonany jetes ze to wina magla ?
jedz na szarpaki to moze cos wyjdzie, no i zbieznosc
Larix
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 17:08
Co do szarpaków to jakoś nie mam przekonania.
Zbieżność jest OK bo była robiona.
Jest wyciek z magla przy prawym drążku i jest też lekki luz na tymże prawym drążku (taki minimalny - jak szarpię za drążek przy maglu a koło stoi na podłożu to czuć tak poniżej 1 mm).
Wiadomo , że drążek do wymiany ale wolałby wiedzieć też w jakim stanie mam magiel.
Słyszałem coś o regulacji listwy ale to chyba tylko w wielorybie ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 17:19
u nas nie widzialem zadnych regulacji
zmien drazek to zobaczysz w jakim stanie jet magiel
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 17:32
Larix napisał/a:
Jak cieknie to szmelc :roll:
Scorpio 4ever
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 18:15
Sprobuj podniesc i zobacz ten luz wtedy...powinien byc duzo wiekszy
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 18:59
Ktoś Ci robił zbieżność z uwalonym drążkiem? Jak drążek stuka-puka to nie pisz, że masz ustawioną zbieżność.
Larix
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 19:03
pablo19 napisał/a:
2 lata temu ustawiana była przy wymianie końcówek drążków i wahaczy.
Dobra , na razie wymienię ten drążek i gumy na wahaczach oraz stabie bo to jest do wymiany na 100 %
Jak dalej będzie źle to będę drążyć temat.
Drążek jakiej firmy za rozsądne pieniądze polecacie ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |31 Paź 2011|, 2011 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 23:01
Gumy wahacz-stab polecam "poli".
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |31 Paź 2011|, 2011 23:52
Moze być jeszcze wina oponek...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 10:41
Vaux napisał/a:
Dokładnie, jak jeździłeś dłuższy czas bez zbieżności to oponki mogły się skoślawić i teraz już oponki nadają się na tył jeno.
Larix
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 14:24
A skąd wziąść poli ?
Oponki są ok , na letnich i zimówkach mam to samo. Zresztą luz na kierownicy mam jakiś większy niż w DOHC już od dawna , był już wtedy gdy nie było jeszcze luzu na drążku .
Co ciekawe gumy na wahaczach są popękane zarówno te od staba jak i wahacz/belka :/
Wahacze wymieniane 2 lata btemu na nowe. Teraz pytanie czy ktoś wymieniał kiedyś tuleje wahacz/belka i da radę to jakoś wcisnąć ? Są po 8 zeta.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 15:16
Larix napisał/a:
Luz może też być na listwie przekładni kierowniczej :)
Scorpio 4ever
Larix
Wysłany: |1 Lis 2011|, 2011 17:25
ford2fast napisał/a:
O to mi właśnie biega i nie wiem jak go zdiagnozować.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |2 Lis 2011|, 2011 06:19
Dwie osoby potrzebne ,jedna szarpie kierowanica a druga raczka sprawdza gdzie jest luz ,a na maglu to miedzy jego obudowa i listwa to sie czuje raz kola na ziemi ,drugi raz na podniesionym przodzie
Pozdrawiam Robert
