termostat zamiennik a oryginal |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 22:45 termostat zamiennik a oryginal
mial ktos na jednym silniku termostat oryginal i zamiennik aby moc porownac zachowania obydwu ??
zanik zakupie oryginalny chcialbym wiedziec jak sie zachowuje
moj roczny zamiennik otwiera sie na 40-45%, pozniej spada do 33% i juz tak zostaje
troche zimno
czy oryginalny w 2.9 bedzie trzymal polowe po otwarciu ?? |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 22:50
ja miałem i takie i takie - jak sprawne to trzymało połowę, jak zwalas to się wskazówka majtała raz wyżej raz niżej, ale oryginał chyba nie kosztuje kroci więc dla spokoju ducha ( i pedantyzmu działania ) można zarydzykować |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |17 Paź 2011|, 2011 22:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 22:53
| no mozna, ale wywalic kase dla takiego samego efektu i plyn na glebe to nie sztuka |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
| W moim 2.9 nowy oryginał trzyma się ciągle w okolicach pomiędzy "R" i "M", w obecnym aucie Yakuza przy zamienniku było wyczuwalnie chłodniej w aucie dlatego dość szybko wyleciał |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |17 Paź 2011|, 2011 22:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 22:55
| Kevin Xy napisał/a: | | plyn na glebe to nie sztuka | ja tam spuszczam kulturalnie do pojemnika i zalewam z powrotem | Kevin Xy napisał/a: | | no mozna, ale wywalic kase dla takiego samego efektu | mnie tego mówić nie musisz, ale są tu tacy co się spuszczają na samą myśl o słowie Motorcraft |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 22:57
nowy oryginal pod 2,9 kosztuje ok 45-55 zl
u mnie w 2,9 wskazowka na oryginalnym termostacie jest przybita w polowie skali
to samo na oryginale w dohcu |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 22:59
| kat napisał/a: | u mnie w 2,9 wskazowka na oryginalnym termostacie jest przybita w polowie skali
| pytanie czy na sprawnym zamienniku nie byłoby tak samo ? |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 23:00
mozliwe ,ale za zamiennik zaplace 10 zl mniej
kiedys w sierze w dohcu przerabialem temat zamiennikow
skonczylo sie na oryginale
wole doplacic te 10 zl i miec spokoj |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 23:03
| Struna napisał/a: | | kat napisał/a: | u mnie w 2,9 wskazowka na oryginalnym termostacie jest przybita w polowie skali
Najważniejsze pytanie :
Jak długo będzie tak samo na zamienniku ? |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 23:10
| ford2fast napisał/a: | | Jak długo będzie tak samo na zamienniku | do następnego razu, jak i w przypadku oryginału |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 23:15
| Struna napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Jak długo będzie tak samo na zamienniku | do następnego razu, jak i w przypadku oryginału |
Tylko okres bezawaryjności oryginału kilkakrotnie dłuższy |
sobolaqe
mialem u siebie Wahlera, pozniej mialem MC
czasowo wytrzymywalo tyle samo, ale cene mialem za jedno i drugie podobna |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 23:16
| kat napisał/a: | | nowy oryginal pod 2,9 kosztuje ok 45-55 zl |
u nas ponoc 67pln i na razie brak |
Wysłany: |17 Paź 2011|, 2011 23:17
| Struna napisał/a: | ale są tu tacy co się spuszczają na samą myśl o słowie Motorcraft |
Jeszcze więcej takich co za kilka złotych "oszczędności" dali by sobie jaja obciąć
| kat napisał/a: | mozliwe ,ale za zamiennik zaplace 10 zl mniej
W tym przypadku kupno zamiennika to przysłowiowe podcieranie tyłka szkłem
Nigdy nie wiesz na jaki zamiennik trafisz |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Paź 2011|, 2011 23:19, w całości zmieniany 1 raz |
