$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik temperatury powietrza dolotowego
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 20:29   czujnik temperatury powietrza dolotowego
Jakie ma zadanie " czujnik temperatury powietrza dolotowego"?Jakie są objawy jego uszkodzenia?
Przewody obwodu Halla ww 2.9 12V jak znaleć?Link do schematu:
http://files.capri.pl/u/6/1/40ef22797d661.l.jpg
Ostatnio zmieniony przez daras38 |4 Paź 2011|, 2011 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Paź 2011|, 2011 21:08
pomiar temperatury powietrza zasysanego . w połączeniu z odczytem z MAP-sensora , TPS wyliczana jest dawka powietrza . Wypadałoby żeby działał .
daras38
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 09:24
gufer-posepny napisał/a:
Jak sprawdzić czy działa?
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 15:04
zmierzyć oporność w danej temp. i porównać z tabelką wskazań.
daras38
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 19:15
Czy obwód Halla to będzią przewody z modułu do cewki?
Opis do schematu może będzie łatwiej.
1- sterownik
2- przekaźnik pompy paliwa
3- wyłącznik bezpieczeństwa (uderzeniowe odłączenie pompy paliwa)
4- pompa paliwa
5- przekaźnik systemowy
6- wzmacniacz sygnały zapłonu
7- sygnał do obrotomierza
8- wtryskiwacz
9- wtryskiwacz
10- wtryskiwacz
11- wtryskiwacz
12- wtryskiwacz
13- wtryskiwacz
14- czujnik temperatury chłodziwa
15- regulator liczby oktanowej
16- DOPASOWANIE PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ BIEGU JAŁOWEGO
17- CZYJNIK STOPU
18- CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA
19- ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
20- CZUJNIK CIŚNIENIA SSANIA
21- ZAWÓR ODPROWADZAJĄCY OPARY PALIWA ZE ZBIORNIKA
22- CEWKA ZAPŁONOWA
23- POTENCJOMETR PRZEPUSTNICY
24- SONDA LAMBDA LEWA
25- SONDA LAMBDA PRAWA
26- NASTAWNIK WOLNYCH OBROTÓW
90- ZASILANIE +12V
91- MASA
95- ZASILANIE ZE STACYJKI (ODŁĄCZENIE ZAAPŁONU)
99- ZASILANIE ROZRUSZNIKA (STEROWANIE ZE STACYJKI)
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 19:20
wzmacniacz sygnału zapłonu zwany edisem
Darol
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 19:21
12v ma edis-a ?
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 19:31
pod rozdzielaczem coś tam jest ale czy to edis nazywają to nie jestem pewien
daras38
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 21:18
Jest to moduł zaplonu z 6 przewodami.Nie wiem jak znalęść przewody do obwodu Halla.
Wysłany: |10 Paź 2011|, 2011 18:11
pin nr 1 z TFI to jest PIP ( idzie na pin 56 w ECU ), tego jak sądzę należy ciachnąć i w szereg wstawić wariator.
Jest jeszcze SPOUT, pin 2 na TFI a 36 na ECU, ale to już jest sygnał preparowany przez ECU celem przyśpieszenia/opóźnienia zapłonu, jednak jak się przesteruje PIP to i w efekcie SPOUT będzie przesterowany.
Piny na TFI się liczy od góry.
daras38
Wysłany: |11 Paź 2011|, 2011 08:35
Sorry!Poproszę o tłumaczenie skrótów.
Wysłany: |12 Paź 2011|, 2011 10:12
krótko i na temat - wepnij się w kabel z pinu nr 1 we wtyczce od TFI ( moduł zapłonowy, masz to na aparacie zapłonowym, ergo - kopułce )
daras38
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 11:09
Cześć.Ma ktoś z Was dostęp do tabelki wskazań.Potzrebuję tabelkę od czujnika temperatury płynu chłodzącego i czujnika temperatury powietrza.
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 12:08
daras38 napisał/a:
http://www.oldfuelinjection.com/index.php?p=28
http://www.oldfuelinjection.com/index.php?p=29
daras38
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 12:22
Reader napisał/a:
daras38 napisał/a:
Dzięki.
[ Dodano: |23 Kwi 2012|, 2012 12:51 ]
Witam.Jaką rezystancje powinien mieć EBJ od silnika 2.9 12V?
