szyberdach umarł |
sysunia [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 19:16 szyberdach umarł
| witam, mały problemik - szyber odmówił posłuszeństwa. tzn wciskam guziora słychać silniczek a dach się nie otwiera. jak to rozmontować trzeba zdjąć podsufit ? pytam bo takiego posta nie znalazłem. dzięki za podpowiedź. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 19:19
nie wiem dokładnie jak to w mk3 ale w jedynce i dwójce wyciągając lampkę pod spodem są śrubki mocujące obudowę...a co do awarii to pewnie zębatka powiedziała papa bo chyba jest plastikowa |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
sysunia [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 19:26
| pod tą lampką jest silniczek z całym " śrutownikiem"? |
| Ostatnio zmieniony przez sysunia |8 Paź 2011|, 2011 19:29, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 19:31
Tak,
musisz zdjąć lampkę, odkręcić dwie śrubki gwiazdki po bokach, następnie zdjąć duży szary plastik, ciągnąc go delikatnie w stronę tyłu auta.
Następnie odkręcasz 3 śrubki torx, odpinasz wtyczkę i zdejmujesz silniczek. Wymieniasz go na drugi, gdyż z pewnością wyrobiła się w nim plastikowa zębatka. |
sysunia [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 19:43
| dzięki !!! jutro to "obadam" orientacyjny koszt silniczka? pozdrawiam. |
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 20:46
| YaKuZ napisał/a: | | nie wiem dokładnie jak to w mk3 ale w jedynce i dwójce wyciągając lampkę pod spodem są śrubki mocujące obudowę | - tak samo |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 18:13
| sysunia, ja sprzedaję w okolicach 80zł, tylko obadaj numer części, bo są dwa rodzaje |
