$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyjęcie dyfra
Wyjęcie dyfra
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 21:25
leci do tyłu i negatyw się robi ;)
wystarczy tylko tą poduszkę na środku zdemontować
v8 4.2 agis p13
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 21:26
No to ja nie wiem o czym pisze pandy i Kevin.
[ Dodano: |7 Paź 2011|, 2011 21:28 ]
Mam plan jutro go wymienić . Myślę ze dam radę sam to zrobić.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |7 Paź 2011|, 2011 22:52
robkom napisał/a:
Rzeczywiście ciężko to zrozumieć :)
Pewnie jakaś mieszanka języka polskiego i holenderskiego :):
robkom napisał/a:
No i nie rozumiem dlaczego koła idą w negatyw skoro zawieszenie nie będzie odkrecane od karoserii.
Jednym z punktów mocowania tylnego zawieszenia do nadwozia jest dyferencjał :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Paź 2011|, 2011 22:56, w całości zmieniany 1 raz
pandy
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 09:41
robkom napisał/a:
Ja pisze ze wbrew pozorom dyfer jak mu dac okazje to sam sie lubi odkrecic - wiec robota nie jest jakas zaawansowana mechnicznie za to przy zakladaniu albo wynajdziesz sobie maszynke (podsnosnik?) ktory podeprze ci dyfer albo bedziesz musial sie troche nasapac - sam dyfer jest dosc ciezki a z polosiami i walem nawet dwie osoby maja problem zeby go podniesc do gory i zalozyc te nieszczesna srube.
[ Dodano: |8 Paź 2011|, 2011 09:47 ]
ford2fast napisał/a:
robkom napisał/a:
goedemorgen -> goeiemorgen -> hujemorhe
Ostatnio zmieniony przez pandy |8 Paź 2011|, 2011 09:42, w całości zmieniany 2 razy
robkom
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 18:44
no i po wymianie, w sumie nie było ciężko, kumpel mi pomógł i poszło szybko i sprawnie. Żaden negatyw się nie zrobił bo odkręciłem tylko z tyłu koale i z przodu tą trzecią poduszkę przy dyfrze. Stary dyfer miał już takie wrzery na kołach że szok. Nic dziwnego że pojękiwał i wibrowała prawa flansza przy przyspieszaniu... luz miał spory. THX wszystkim za odp.
Były:
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 18:52
ja miałem wyjmować ale luzu jednak nie stwierdziłem . olałem temat
prawa śruba z koali też wyszła ładnie ? bo tam trafia akurat w bak .
u mnie drgania bardziej z asb albo wału ale to na pierwszych 2-3 km a potem już spokój , nie macam to sobie roboty narobię .
mocowanie belki z tyłu jest na jedną śrubę przez taką gumową poduszkę .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |8 Paź 2011|, 2011 18:53, w całości zmieniany 1 raz
robkom
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 20:14
gufer-posepny napisał/a:
musiałem zluzować bak i przesunąć go lekko w prawo, wtedy wyszła...
zgadza się, ale tego nie ruszałem wogóle.
Były:
czechu
Wysłany: |13 Mar 2012|, 2012 23:30   Wymiana dyfra 2.0 => 2.9
W końcu nadszedł ten piękny dzień którego już dłużej odwlekać nie mogłem. Do wymiany dyfra zmusił mnie jego zgon na skrzyżowaniu. Przyszykowany i nastawiony psychicznie właściwie oczekiwałem tego dnia ze względu na nieprzyjemne odgłosy przy zmianie biegów i poruszaniu sie do przodu, wiedziałem co się śięci. Zaopatrzony w praktycznie wszystko co potrzeba czyli dawcę którym był srebrny cossi wziąłem się do roboty. Pewien siebie i nie upewniając się wcześniej czy wszystko będzie pasować rozpiąłem dyfer i wywlekłem go z kanału. Ponieważ jeden z przegubów był w stanie śmierci klinicznej również go wyjąłem. Po porównaniu części okazało się że przeguby są inne. Inny jest most. O trzpieniach w pieście nie wspomnę. Po odkręceniu piasty lewego koła rozsypała sie w drobny mak. Zacząłem się już obawiać odkręcać reszte w obawie że też trza bedzie wymienić:P No nic założyłem piastę od 2,9 okazało się że znowu zaciski też nie pasują a co się z tym wiąże trzeba było założyć również tarcze od 2,9 :)
Skończyło się na tym ze założyłem do wersji 2.0 dyfer od 2.9 co wiązało sie z wymianą =>przegubów=>trzpieni piast=>piasty=>zacisków=>tarcz :D nice a miało być 2h roboty jak zwykle cuś...:)
Wysłany: |13 Mar 2012|, 2012 23:34
no cóż, wiadomym jest że dyfer z 2.9, kosy oraz VM-a mk3 ma inne flansze, przeguby itd...
Wysłany: |13 Mar 2012|, 2012 23:49
czechu napisał/a:
Cza było zapytać :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 20:34
akurat dyfer z cossa to średni pomysł do 2.0 .
bogdan99
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 21:15
Cytat:
Pepi, sugerujesz że tą poduszką da się regulować negatyw?
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
pandy
Wysłany: |19 Mar 2012|, 2012 14:54   Re: Wymiana dyfra 2.0 => 2.9
czechu napisał/a:
jakby co to mam dyfer od 2.0 16V i wlasciwie moglbym go oddac za friko - musialbys za transport zaplacic - dyfer zdemontowany przez Julka co sie "walnal" troche - lezy u mnie i sie wala - nie montowalem go do niczego...
