Wymina łożyska amortyzatora |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 08:37
| no to tak jak przewidywałem . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 10:00
gorgo, kup jedną sprawną używkę tylko sprawną żeby nie było że klapnięta jest
oryginalną oczywiście |
gorgo
Waski
FST Member 000
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 16:10
| gorgo, szczerze powiem że nie wiem - jeszcze dziś powinienem być u siebie to poszukam i dam CI wieczorem znać |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 16:46
bierz dwie bo na pewno druga też strzeli . ja bym może i coś miał ale klapnięte są . pozatym w graciarni leżą ze 2 mcPersony w których od leżenia popękały springi |
gorgo
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 18:43
gorgo, Pozwole sobie podpiąć się do tematu Otóż u mnie sprężyny są całe i siedzą na swoim miejscu. A problem jest tego typu, że jak skręcam kierownicą przy manewrach parkingowych to słychać takie trrrrrrrrrrr i czuć na kierownicy. Czyli trzeba kręcić szybko kierownicą przy bardzo wolnej jeździe. Inaczej nic nie słychać. Jak się podniesie auto i kręci to też nie słychać. I nie jestem pewien, ale chyba tylko tak się dzieje gdy skręcam w jedną stronę. Poza tym to nic nie strzela i nie zacina. To by było łożysko najpewniejsze, czy jeszcze coś innego? |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 18:45
| Raczej przekladnia |
| luzy na maglownicy albo coś z zaworkami w niej . |
Kaban
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 18:47
Dodam jeszcze, że jak się dzieje to trrrrrrrrrrrr to widać jak koło w tym momencie nie skręca się płynnie tylko takimi bardzo szybkimi i małymi (ok 3mm) skokami
[ Dodano: |5 Paź 2011|, 2011 18:48 ]
A mam malutki luz na maglownicy przy wyprostowanych kołach
[ Dodano: |5 Paź 2011|, 2011 18:54 ]
A jest szansa kupić magiel w ładnym stanie, czy raczej wszystkie z racji przebytych kilometrów będą miały jakieś defekty? |
slawektg
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 18:59
| Idzie spoko kupic.Twoja usterka nie jest az tak powszechna w tych maglach |
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 19:02
| ja troszkę tych magli znam i to występuje . nie zawsze ale jednak . jak nie cieknie to nie szukaj se problemu . |
Kaban
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 19:09
W sumie jeżdze z tym od początku jak mam to auto. Magiel jest suchy. Ale czasem to denerwuje tak jak ten luz na prostych kołach. Przykręciłem go trochę śrubą, ale wtedy zacina jak się skręci. Narazie zostawiam jak jest. Dzięki za informacje |
gorgo
Wysłany: |5 Paź 2011|, 2011 21:22
| niecale 60 zl od sztuki. Ale ja nie gwarantuje ze sa idealne, narazie wg mnie jest dobrze, a jak bedzie po kolejnym roku nie wiem. Uzywam tych sprezyn ponad pol roku |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |5 Paź 2011|, 2011 21:23, w całości zmieniany 1 raz |
