Opóżniona reakcja na pedał przysp. |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 18:43 Opóżniona reakcja na pedał przysp.
| Mam taki problem:Samochód reaguje na pedał przysp.z ok .2sek ( cała wieczność )opóżnieniem ma to ogromne znaczenie przy wyprzedzaniu( można się zdziwić )na biegu jałowym jest niby ok , pod obciążeniem jw. Słyszałem legendę że to przepływka lub sonda lambda czy ktoś wie co jest grane ? Auto z lpg na STAG-u . |
gorgo
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 18:47
A na Pb też takie objawy?
Czyszczenie przepływki to nie problem.
Można sprawdzić czy nie wyrzuca jakichś błędów, a przy odczycie live z czujników można sprawdzić jak pracują sondy i przepływka. |
tel. 662 760 770 |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 18:51
| Tak na pb to samo, słyszałem o czyszczeniu przepływki tylko nie wiem jak to zrobić żeby jej nie załatwić podobno są jakieś spreye czy cóś ? |
gorgo
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 18:58
Sprawa jest prosta, odpinasz wtyczkę od niej, odkręcasz 2 śrubki i ją wyciągasz, a dokładnie jej część którą masz wyczyścić. Osobiście żadnych sprejów nie używałem, zwykła benzyna i penzelek taki jak do malowania farbami w szkole. benzyna szybko wysycha więc nie ma potrzeby używania kompresora czy coś w tym rodzaju.
Polecał bym zaopatrzyć się w kabelek do diagnostyki OBD bo może się przydać, sprawdzisz od razu czy reszta czujników jest ok... |
tel. 662 760 770 |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 19:08
| Yhm!. dzięki jutro to przetestuję. Napiszę czy pomogło. |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 19:16
Mi mechanik po wiedział że kończy mi się sprzęgło na takie objawy.
A ja zauważyłem że on po prostu ma takie swoje lepsze i gorsze dni, ostatnio coraz częściej te lepsze. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 21:03
| Gwelezemba napisał/a: | Mi mechanik po wiedział że kończy mi się sprzęgło na takie objawy.
Też się zastanawiałem nad sprzęgłem ale wydaje mi się że to chyba jednak nie to. Widzę że jesteś z Ostrowca może byśmy jakiegoś spocika zrobili na Kielcach? Często tam bywam ostatnio.Odpalę temacik w odpowiednim dziale. Pozdrawiam. |
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 23:00
Tomek, sprawdź również TPS.
Okablowanie silnika kontrolowałeś ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |28 Wrz 2011|, 2011 00:08
no z Ostrowca, ale i tak swoje Smoczysko serwisuje w Skarzysku bo tam tanio, fajnie i przede wszystkim solidnie robia.
U mnie wlasnie niekiedy jest podobnie, zadko co prawda, ale zauwazylem ze niekiedy wystarczy go odpalic na nowo i opoznienie znika, cos jak by sie zle uruchomil, obciazony alternator moze dawac takie objawy albo spadajacych obrotow?
Obciazony w sensie ladowaniem dosc sporego akumulatora plus masa pradozernych urzadzen wiecznie wlaczonych na pokladzie, ciekawe. |
_________________ .
. TOS*65KH
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2011|, 2011 22:39
Wyczysciłem przepływkę ( znajdują się w niej 2 spiralne"druty" wielkości żarnika z żarówki wyglądały na nie uszkodzone )wydaje mi się że jednak nie przyniosło to efektu.Qrna już sam nie wiem muszę sie karnąć w dłuższą trasę to będe pewny.Co do instalacji to w zasadzie nie wiem jak sie do tego zabrać ani ni mam nawet miernika ,chyba odstawię wózek do elektryka , może wiecie kto robi takie auta na Kielcowie i ma o robocie choćby mgliste pojęcie ?
[ Dodano: |4 Paź 2011|, 2011 21:50 ]
Byłem w warsztacie , facet podłączył kompa i stwierdził że wogóle nie widzi sondy lambda . Pradopodobnie nie działa i dla tego nie ma z niej sygnału. sugerował też czujnik położenia przepustnicy, co do objawu zamulonego przyspieszania.Szukam dobrego elktromechanika samochodowego z okolic Kielc lub Zawiercia ew. Krakowa. |
| Ostatnio zmieniony przez Tomek |28 Wrz 2011|, 2011 22:40, w całości zmieniany 1 raz |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 22:20
| W takim razie najpierw sonde zrób, jak nie pomoże, to szukaj dalej. |
| Ostatnio zmieniony przez Dmoch |9 Paź 2011|, 2011 22:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Paź 2011|, 2011 06:38
Tomek, szukaj elekrtomechanika który miał już styczność ze Scorpio.
Np. kolega Pawlec ogłaszał się na forum, że robi wiązki. |
Reader |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 18:56
| Reader napisał/a: | Tomek, szukaj elekrtomechanika który miał już styczność ze Scorpio.
Dzięki za namiar . |
