$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Grzechotanie skrzyni biegow
IBOL
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 00:41   Grzechotanie skrzyni biegow
Jak sadze tylko na luzie, jednak nie wykluczone, ze na biegu tez ale nie slysze z wewnatrz auta slysze coraz czesciej specyficzne grzechotanie ze skrzyni biegow. Trudno mi to opisac, moze Rafal pomoze, bo slyszal i jako pierwszy zwrocil mi na to uwage. Poki co nie mam wiekszych problemow ze skrzynia. Biegi wchodza, choc nie idealnie a na wylaczonym silniku coraz czesciej trzeba wcisnac sprzeglo, zeby ktorys wlozyc.
Powracajac do grzechotania - wystepuje co pewien czas i cichnie, cos jakby lozysko.
Co to moze byc? Jak zaradzic? Czy moze to miec zwiazek z poziomem oleju? - nigdy nie sprawdzalem stanu.
IBOL
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 00:44
ok, sprobuje
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 01:01
wyglada namoje ucho na łozysko wysprzeglika czy jak to sie nazywa, mialem takie cos u siebie cichło jak wciskałem pedał sprzegla
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 01:05
Grozne toto jest bo u mnie jest to samo. Jak wcisne sprzegło to cichnie. Zeby sie przypadkiem nie rozsypalo...
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 01:20
Dzieki :) Musze przejrzec stan oleum w skrzyni bo glosna cholera strasznie a co to tego halasu to raczej z przodu dochodzi wiec pewnie łozysko do wymiany
WTOM
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 10:41
mi to na luz na wałku głownym wygląda i jest to typowe w MT75. potwierdzić to możesz jak bedziesz ruszał na przykład z 2 słychać wtedy rzęchot od strony skrzyni.
a to że cichnie po wysprzęgleniu to przeccież normalne, bo skrzynia rozłączona. łożysko raczej piszczy i wyje jak pada.
jeśli to pierwsze to możesz spokojnie jeździć, ja tak nakręciłem 300tyś "ścierą"
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 10:45
Faktycznie jest jak mowisz. Przy ruszaniu z 2 rzęzi i przy hamowaniu silnikiem (ale tylko na 2 i 3
IBOL
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 13:53
Sprawdzilem. Wciskanie sprzegla nie ma tu nic do rzeczy - bez wzgledu na to pobrzekuje od czasu do czasu nieregularnie. Podczas jazdy tez, tylko po prostu nie slychac tego ze srodka. Sprobowac sprawdzic stan oleju / uzupelnic / wymienic?
IBOL
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 14:29
Ile zaplace za ten olej i jaka ma specyfikacje? Czy po prostu poprosic w sklepie (nie wiem jeszcze jakim :) ) olej do skrzyni biegow forda?
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 14:31
IBOL, jedź na Tuwima do ATZ-u to Ci dadzą taki jak trzeba :))
mmmk
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 16:45
mi w samochodzie wymiana oleju skrzynie rozruszala i przestalo halasowac. wiec warto sprobowac a olej to orginal forda.
maciek
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:04
halo - a powiedzcie jak do skrzynki oleum dolać ? trzeb amiec jakiś superaudiohiperturbo przyrzad ?
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:09
Taaa... duuużżąąą strzykawę :))
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:10
i co - z boku przez to co stan można obadac wlewać az się będzie wylewało ?
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:11
Dokładnie tak panie Jurku ! :))
