$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2,5td VM Rozpiska wtyczki
dominik4x4
Only VM
Auto: XJ 2,5td VM Wg 3,1td VM
  Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 14:22   2,5td VM Rozpiska wtyczki
Witam chodzi mi o dokładną rozpiskę wtyczek pompy wtryskowej
:-d
XJ 2,5 'td 92' Limited :)
WG 3,1'td 00' Laredo ;)
Remonty silników VM
509-808-089
brontozaur
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:30
poszukam bo miałem wsjo ale nie obiecuję. W microcacie chyba jest wszystko
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |26 Wrz 2011|, 2011 19:38, w całości zmieniany 1 raz
karol MAŁY
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:33
będe ci bardzo wdzięczny :-d za modego
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:47
wedle TIS-a jest tak:
1,2,3 - TPS
4,7 - temperatura paliwa
5,6 - pompa
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:49
1,2,3 - TPS
5,6 - pompa
Wielkie dzięki mam nadzieje że to pomoże Karolowi ruszyć mojego VMa
ale jak ktoś ma dokładniejsze dane niech wrzuca :-d
Remonty silników VM
509-808-089
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |26 Wrz 2011|, 2011 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:51
jak trzeba to mogę jeszcze piny do PCM-a podać
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 19:52
jak możesz to wrzucaj bo wszystko się przyda
Remonty silników VM
509-808-089
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 20:15
kabelki od TPS-a wedle schematu idą w oplocie.
Z pompy pin 1 na 29, pin 2 na 7, pin 3 na 52
czujnik temp paliwa pin 4 na 33, 7 na 63
pompa pin 5 to zasilanie z przekaźnika a pin 6 to masa i idzie na tzw. shorting bar connector ( złaczenie kilu kabli do kupy ) i dalej trzema przewodami do kompa na piny 4, 5 i 49.
Wszystkie przewody do pompy są o przekroju 1 mm^2
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 20:42
a mógłbyś jakiś skan z tego zrobić ? :-d
Remonty silników VM
509-808-089
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 21:17
poszło na maila
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |26 Wrz 2011|, 2011 21:25
poszło na maila
Wielki dzięki pomagas poszedł :-d
Remonty silników VM
509-808-089
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |26 Wrz 2011|, 2011 21:29, w całości zmieniany 1 raz
brontozaur
Wysłany: |27 Wrz 2011|, 2011 08:07
Buu u mnie ni ma ani scorpio ani materiałów z wszelakich remontów hahahah
W123 300D
3x FSO 1500
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |5 Lis 2011|, 2011 19:01
Jeszcze raz dzięki Karol za pomoc VM już chodzi :D
Remonty silników VM
509-808-089
karol MAŁY
Wysłany: |6 Lis 2011|, 2011 15:03
To się ciesze a ty wisisz mi dobrą flache :-d
