Ubytek oleju w A4LD z BOA przy wzniesieniach od 6% nachy... |
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 10:17 Ubytek oleju w A4LD z BOA przy wzniesieniach od 6% nachy...
| -lenia. Że niby co to może być za usterka??? |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 11:13
| może kapturka na odpowietrzniku nie ma i się leje górą przy większym nachyleniu |
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 12:58
muszę się kopnąć do garażu i zobaczyć na asb, w którym miejscu to jest dokładnie, celem stwierdzenia czy będzie dojście od spodu, aby nim wrócić z DE jakby co...
dzięki Jurek |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 13:18
| KubusWariat napisał/a: | | muszę ... | Nic nie musisz. Tutaj jest:
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 13:20
| rozumiem ze to nachylenie przodem do gory ?? |
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 15:26
wielkie dzięki Pablo
| Kevin Xy napisał/a: | | rozumiem ze to nachylenie przodem do gory ?? | tego w ogłoszeniu nie zamieścił, ale podejrzewam że to miał na myśli... |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 15:44
| no to jeszcze uszczelniacz wyjsciowy bym obejrzal |
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 16:17
| Kevin Xy napisał/a: | | no to jeszcze uszczelniacz wyjsciowy bym obejrzal |
tylko czemu od razu na to nie wpadłem
w każdym razie wziąwszy pod uwagę wzniesienia niemieckich autostrat, raczej odpada możliwość powrotu tym autem o jego własnych siłach |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 16:28
| czemu 20 litrów oleju i do domu |
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 16:33
to by podwoiło wartość auta |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 16:39
z Wrocławia 750km |
qhen
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 16:48
| A jak dzwoniles to co szkop gadal? To jakis duzy wyciek? Bo z tym to roznie bywa dla jednego duzo to bedzie jak sie ,,poci,, i innego jak sie leje jak z kranu. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 19:31
no co z tyłu uszczelniacz nie trzyma...vaux ma to samo.... |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
KubusWariat
Wysłany: |23 Wrz 2011|, 2011 21:51
| qhen napisał/a: | | A jak dzwoniles to co szkop gadal?... |
na razie to co wiem to tyle z treści ogłoszenia, a koleś nie odbiera tel. |
