$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - konserwacja podwozia
Pinio
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 15:04   konserwacja podwozia
Wiecie co ludziska,robilem dzisiaj konserwacje podwozia i wiecie co,
fabryczna konserwacja nie jest polozona na calej powieszchni.gdzie pszebiega kanal jest cienka warstewka,ale od progow do sirodka jest pozondny baranek.jednak w niekturych miejscach na zgzewach ruda sie pojawia.sasmarowalem wszystko,teraz bende pomykal
jak nowkom.pozdro
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 15:05
jeszcze pochwal się czym konserwowałeś, coby można skorzystać w przysżłości
Pinio
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 15:28
jak zwykle tym samym,BITGUM zwykla konserwacja z okruszynami gumy
co powoduje ze troche jest to bardziej elastyczne ikonserwacja tak szybko nieodpryskuje.
sierars1
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 16:44
W 2.8 mniałem to samo taka biała powłoke chropowatą i samochodzik mając 12 lat zero rdzy od spodu.
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 17:23
to zwróć uwagę czy nie zapaćkałeś odpływów w progach bo Ci ruda wyskoczy szybciej niz podejrzewasz z kawalkiem progu.
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 17:28
sugerujesz żeby przed konserwacją zasłonić czymś te odpływy? np taśmą papierową?
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 17:34
nawet nie - ale wiedzieć gdzie sa a potem je udrożnić. Tam woda z szybra może się dostawać z odpływów i jak postoi to wiesz co się stanie :)
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 17:37
wiem wiem... miałem szyber w starej budzie i blacharz co robił remonto progów zaspawał te otwory :twisted:
edit: po pół roku zrobiły się same nowe odpływy
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 17:40
ano właśnie :D :D
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 20:34
Hej
a ja swojego wielorybka też zakonserwuję mimo, że jest czyściutki ale fakt faktem warstwa izolacyjna nie wszędzie jest równo połozona - mam zamiar na zgrzewach zedrzeć do czystej blachy i potem środki firmy Chemserch i tak na początek cynk na zimno, później jakiś polimerowy związek który potrafi związać rdzę i jej nie pozwolić się rozprzetrzenić a potem tej samej firmy specjalny środek elastyczny do konserwacji.
Normalnie tych środków to bym nie kupił ale mam dobrego kolegę w pracy który mi to kupi gdyż tylko na zamówienie bo środki strikte przemysłowe są - no i drogie
Irek
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 20:38
Irek, a ile takie kompletne zabezpieczenie będzie Cie kosztowało ?
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 20:47
Szczerze nic mnie nie będzie kosztowało jak mi zostanie to się z Tobą podzielę, aha z tego co się dowiedziałem to najfajniejszy jest ten środek polimerowy wiążący rdzę, poprostu chemicznie z nią reaguje i zabezpiecza, a później na to można dać inny środek choćby lakier samochodowy :)
generalnie jest wiele fajnych środkóe antykorozyjnych oprócz cynku na zimno, dobre efekty daje aluminium w spreyu ale pożądnej firmy nie dość że zabezpiecza to jeszcze idealnie wygląda, oprócz tego jest jeszcze miedz oraz stal nierdzena w spreyu :) też super
Jeszcze jest chrom wysokotemperaturowy można nim walnąć nowe tłumiki i niedość że się świecą to jeszcze zabezpiecza przed korozją itd itd...
... niestety część tych środków można dostać na zamówienie i na dodatek trzeba kupować w paczkach.
.... ale tak jak powiedziałem podzielę się
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 21:21
odnośnie konserwacji podwozia..bo jeszcze jak żyje tego nie robiłem spotkałem sie u starego samochodziarza z recepturą żeby "zaraz po zpaćkaniu panie tym czarnym na piszczystą drogę sie udać i tam kurząć do wyschnięcia doprowadzić"
Ja wiem że gusła itp ale z praktyki budowlańca dodatek kwarcu czy jak kto woli piachu wzmacnia powłokę na ruchy rożciągliwe i inne.pytanie brzmi gusła to czy li szczera prawda??
Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
WTOM
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 10:29
wielorybki niesteety gniją od spodu (z wierzchu spoko). szczególnie tylne podłużnice od mocowania belki w kierunku tyłu , zgrzew podłogi z progiem na całej długości (widać dopiero po odsłonięciu dywanika znad progu i listew plastikowych) miejsce mocowania foteli (to standard od zarania forda), i miejsce zgrzewu podłużnic tych pod spodem z obu stron, mocowanych do podłogi.
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 11:35
i dlatego trzeba wspomóc fabrykę i samemu to zabezpieczyć :)
