$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem po zmianie zacisku
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 18:24   problem po zmianie zacisku
a zatem- zmienilem zacisk, plynu niewiele ucieklo bo mam troche w tym wprawy
dolalem plynu i pojechalem na odpowietrzanie
no i teraz cos syczy przy pompie przy wciskaniu hamulca- poza tym pompa czesciej sie wlacza
o co cho ??
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 18:34
a może miałeś mało i się wzięła pompa zapowietrzyła?
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 18:39
mialem w normie, sprawdzalem przed zmiana
a co jesli sie zapowietrzyla ??
jak ją odpowietrzyc ??
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 19:47
Ano właśnie, po ogarnięciu przedniego zacisku mam podobny problem z pompą - wg mnie jednak za często się załącza. Przyłączam się zatem do pytania o odpowietrzenie.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 19:54
Pompę odpowietrza się tak jak zaciski, tylko zamiast odpowietrznika, luzuje się przewody wchodzące w pompę.
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 20:17
elektryczną też ?
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 21:06
a wymieniłeś dwa zaciski ? jak tylko jeden to nie masz pewności że w zimie po przyhamowaniu (inna siła hamowania każdej strony) nie obróci Cię i nie zaliczysz fosy i wtedy Ci głowę drzewo przeszyje - aha nie głowę tylko czaszkę
a tak w ogóle to był nowy zacisk ? bo stary to niebezpieczny - jak CI nie zależy na własnym życiu to Twoja sprawa ale możesz trafić w mojego kuzyna który gdzieś tam krzyżuje z Tobą szlaki a wtedy to już jest moja sprawa bo to mój przyjaciel - więc jedz do sklepu kup dwa nowe (najlepiej oryginały - ale w sumie pod(t)rupy też bezpieczne) i póznij wpadnij do nas na forum i zapytaj co i jak
a jak Cię nie stać to odstaw auto na kołki i nie jezdzij - na bezpieczenstwie nie można oszczędzać
sorki ale nie mogłem się powstrzymać po lekturze jednego zaprzyjaznionego forum
a tak na poważnie:
to elektryczną chyba tak samo tylko przy włączonej elekpstryce
run-log.com
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 21:34
ee ale tam to było o jednej tarczy , to częściej jest szansa spora na różnice w sile hamowania
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 22:06
panowie ale jak jest abs to on i tak dawkuje siłę więc ...
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |16 Wrz 2011|, 2011 22:17
no żebyś się kiedyś nie zdziwił ...
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 02:08
no musze zareagowac :)
Waski napisał/a:
na tym zacisku juz jezdzilem, jet po regeneracji ale ciekl-
zalozylem taki niecieknacy, ale bez recznego- robilem to z Julkiem miesiac wstecz i po odpowietrzeniu wszystko bylo ok- okazalo sie ze odpowietrznik jedynie sie posypal- on teraz wlasnie wrocil
mimo problemow z pompa wybieram sie na diagnostyke- rozklad sily hamowania tylnej osi
stwierdzam teraz ze chyba pierwszy lapie tyl, za chwile wchodzi przod- chyba po tym syknieciu- to przy normalnym hamowaniu
przy pelnych heblach auto staje "demba", ABS dziala
Adam napisz dokladnie jak ta pompe odpowietrzyc
ktos kiedys pokazywal pedeefa z praca magisterska czy jakastam z moim tevesem- ma to ktos ??
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 02:16
Cytat:
Gdzieś na forum jest :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 02:26
jak to mi w robocie tlumacza: jak ktos kiedys Ci przeslal mejlem to popros aby to zrobil po raz kolejny niz po raz kolejny przeszukuj swoja poczte
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 06:55
http://w750.wrzuta.pl/plik/5ekZ8BcMDyA/abs
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Wrz 2011|, 2011 09:55
Kevin Xy napisał/a:
całowicie odmienne od zasad forumowych :D
Cytat:
BYŁO, SZUKAJ !!!!!
hehe :)
run-log.com
