$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szarpie
szarpie
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 13:47   szarpie
Auto poszarpuje jak jadę równym tempem, a przy 1200 obrotów np. wrzucaniu drugiego biegu z jedynki i dodaniu gazu szarpie jakby mu wypadały zapłony. Pomóżcie.
JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 14:00
do sprawdzenia najpierw cewki, świece, potem wiązka elektryczna. Najlepiej podłączyć pod diagnostykę i sprawdzić jakie błędy wywala.
playandwin24
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 14:32
Myślę że powodów może być mnóstwo...
Ja miałem i mam w sumie podobnie....
przepustnica i silniczek krokowy były czyszczone...
łączniki stabilizatora z tyłu wymienione, poduchy amorów również i jest dużo lepiej, ale nadal szarpie przy zmianie biegów zwłaszcza z 1 na 2... jeszcze oglądnę sondę lambdę ale pewnie jest ok tylko luzy w dyfrze to powodują, da się z tym jeździć ale wymaga to delikatności przy zmianie biegów jak z kobietą ;)
golden86
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 15:57
Julek napisał/a:
Wiązka nowa, kable i świece mają dopiero 10000 km. Sonda dobra sprawdzana na kompie. Też jest nowa.
[ Dodano: |7 Wrz 2011|, 2011 15:59 ]
playandwin24 napisał/a:
On szarpie tak jakby przerywał zapłon to nie jest od tylnego mostu i przegubów.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 16:05
golden86, co z cewkami
playandwin24
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 16:22
Dużo jeździsz na LPG....?
Może pompa paliwa siada, kiedy wymieniałeś filtr paliwa, może coś go przytyka tam... a może zatkane wtryskiwacze mogą być, może zalej jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczy... raz na jakiś czas warto ja leję tak 4 razy w roku, polecam STP na Orlenie na pewno dostaniesz coś takiego....
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 20:13
Nowe to nie zawsze sprawne ,wykrecales i ogladales swieczki ?
Pozdrawiam Robert
1Bodzio
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 20:59
Przyglądnąłbym się uważniej czujnikowi położenia wałka rozrzadu.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
golden86
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 06:23
No właśnie tu jest problem że już wymieniałem i podmieniałem prawie wszystko. Świeczki czyste mają przejechane 10000 km. Czujnik położenia wałka wymieniany. Wszystkie filtry wymienione łącznie z paliwowym 8000 km temu. Już mi brak pomysłów. Będę teraz pomału wymieniał na nowe kable, później świece. Jak nie to to jeszcze cewki, bo to one najczęściej robią takie jaja.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 08:23
Przyśpiesza normalnie?
Może problem jest z zabrudzonym MAF-ie?
golden86
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 17:28
pablo19 napisał/a:
Wymieniłem już MAF-a, bo też pierwsze moje podejrzenie takie było ale to nie to.
[ Dodano: |17 Wrz 2011|, 2011 21:26 ]
wymieniłem kable wysokiego napięcia i problem umarł. Tamte z Boscha miały przejechane 10 000 km i padły. Części są coraz gorsze, a ceny dalej te same.
JEST:
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84'
Ostatnio zmieniony przez golden86 |9 Wrz 2011|, 2011 17:30, w całości zmieniany 2 razy
playandwin24
Wysłany: |21 Wrz 2011|, 2011 17:19
Kat miał racje silniki DOHC nie trawią nic po za Motorcraftem...
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Wrz 2011|, 2011 18:17
playandwin24, mylisz się. Trawią ,tylko potem mają taką denerującą czkawke ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
playandwin24
Wysłany: |21 Wrz 2011|, 2011 18:39
Adam73 ja założyłem nowe kable Boscha i świece NGK i jak jadę w deszcze lub zimno i próbuję włączyć gaz to mam takie drganie... wibrację... :-d
Był:
Być:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Wrz 2011|, 2011 19:15
miałes pecha ,to sie zdarza.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
