Ciśnienie w układzie chłodzenia |
Wysłany: |6 Wrz 2011|, 2011 15:20 Ciśnienie w układzie chłodzenia
Struna napisał/a: | pomiar i tak dociąć żeby jakieś 1,5 bara miało zamiast seryjnych około 2,5 bara |
Czy korek nie jest taki sam jak w DOHC mk3 ?
Informacje jakie znalazłem mówią o fabrycznych 0,12 - 0,15 MPa .
U mnie jest 0,12 MPa przy pomiarze kompresorem.
Czyżby Cosworth miał inny korek ?
Ostatnio zaglądałem pod maskę toyoty z silnikiem 2.0 l z 2001r. no i tam korek był cechowany 88 kPa . |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |6 Wrz 2011|, 2011 15:46
nie badałem tematu korka czy jest taki sam ( znaczy fizycznie pasuje zamiennie, ale czy ma inne ciśnienie - hgw )
a może nowe korki mają już mniejsze ciśnienie, ciężko powiedzieć. |
Wysłany: |6 Wrz 2011|, 2011 19:24
po sierpniu 1996 zmieniony finis czyli coś w korku pewnie też . |
Wysłany: |6 Wrz 2011|, 2011 20:59
I do tego podobno jest jeden typ korka do wszystkich benzynowych Scorpio po 1996 |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |6 Wrz 2011|, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Wrz 2011|, 2011 18:51
tak . ogólnie jest oznaczone że jest jeden korek do każdej wersji silnika .
tfu ten sam korek niezależnie od silnika . |
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |8 Wrz 2011|, 2011 18:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 11:47
Właśnie miałem sposobność sprawdzić ciśnienie korka w Scorpio Cosworth , produkcja z przełomu roku 95 / 96 - 0,14 MPa . |
Reader |
