$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Trip komp
Trip komp
Wysłany: |2 Wrz 2011|, 2011 11:36   Trip komp
Witam. Poszukuje konkretnego opisu jak podłączyć trip kompa w mk2 2.0 dohc z 92r. Konkretnie który kabelek od wtyczki od niego gdzie podpiąć. Na razie w aucie mam najprostszy zegarek a marzy się zmiana.... przewałkowałem temat na forum ale niezbyt znalazłem to czego szukam. Dziękuję za pomoc
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |2 Wrz 2011|, 2011 13:37
Coś tam Ci na @ rzuciłem.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |2 Wrz 2011|, 2011 22:32
Dzięki Zysio, tylko że ja mam najprostszy zegarek, nawet wtyczka jest inna niż w trip kompie (muszę ją obciąć i wstawić tą od trip kompa więc potrzebuje całą rozpiskę który pin pod co podłączyć. Mam takie coś.:
Pin - service
1 - 12v permanent fused supply
2 - 12v ignition switched supply
3 - Output to ice warning of auxilary warning unit.
4 - NC
5 - NC
6 - NC
7 - NC
8 - Ground
9 - 12v switched from exterior light switch ie dashboard lighting
10 - Pin 17 EEC IV
11 - Fuel tank sender
12 - Ground
13 - Ice warning sensor
14 - Speed sensor
15 - NC
16 - NC
i tak nie za bardzo to kumam szczególnie jeśli chodzi o pin 11 i 14. Pomocy...
[ Dodano: |14 Gru 2011|, 2011 23:19 ]
up?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |14 Gru 2011|, 2011 23:17, w całości zmieniany 2 razy
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 16:24
Jeśli chodzi o mk2:
lukas2 napisał/a:
1 - 12v permanent fused supply -Stały plus
2 - 12v ignition switched supply - Plus po zapłonie
3 - Output to ice warning of auxilary warning unit. - Wyjście do sterownika termometru
4 - NC
5 - NC
6 - NC
7 - NC
8 - Ground - Masa
9 - 12v switched from exterior light switch ie dashboard lighting - Podświetlanie
10 - Pin 17 EEC IV - Sygnał z wtryskiwaczy
11 - Fuel tank sender - Sygnał z czujnika poziomu paliwa
12 - Ground Masa
13 - Ice warning sensor - Termometr
14 - Speed sensor - Czujnik prędkości pojazdu, in. VSS, prądniczka, itd.
15 - NC
16 - NC - Not Connected - Nie podłączony
A trip komp w mk1 to jak to jest? Mam tripa w który wpina się przewód na 7 kabelków zakończonych czarną dużą owalną kostką z męskimi pinami. Chciałem sobie to dziś podłączyć, ale nie mam odpowiedniej kostki w instalacji. Jest czerwona kostka na 5 pinów i obok niej luzem kabelek od podświetlania, czyli razem 6 odpowiadających kolorami tym z kostki tripa. Brakuje brązowego kabelka z zielonym paskiem. Od czego on? Potrzebny będzie? Raczej tak, tylko gdzie on...
Mam w kostce od tripa tak:
1. Czerwony (stały plus)
2. Czarny z żółtym (plus po zapłonie?)
3. Brązowy grubszy (masa)
4. Szary z zielonym (podświetlanie)
5. Brązowy z żółtym (?)
6. Brązowy z czerwonym (?)
7. Brązowy z zielonym (?)
5, 6, 7 to chyba sygnały: z baku, z vss i z kompa. Od czego które? Jest siódmy tam gdzieś przy lewym słupku, czy szukać nie wiadomo gdzie?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |15 Sty 2012|, 2012 16:33, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 16:46
2. Czarny z żółtym (plus po zapłonie?) -> tak
5. Brązowy z żółtym (?) -> czujnik prędkości
6. Brązowy z czerwonym (?) -> pływak w zbiorniku paliwa
7. Brązowy z zielonym (?) -> syg. z kompa nt. benzinn
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 16:50
Ok, czyli muszę szukać w okolicy brązowego z zielonym co idzie od pinu 17, ewentualnie pociągnąć kabelek... :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 16:57
Tak to wygląda w naturze :) Ja kiedyś trafiłem kompa z odpowiednią przejściówką, także tylko miałem P&P :)
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 17:55
To jeszcze inaczej jak u mnie, bo u mnie w samochodzie w tej czerwonej jest 5 kabli...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 18:00
Jak tak się przypatrzeć to tuż nad kciukiem widać z tyłu za żółtobrązowym 5 kabel. Nie pamiętam do czego była ta czarna podwójna kostka.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |15 Sty 2012|, 2012 18:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 20:33
Mysza napisał/a:
Co to za sterownik termometru?
Mysza gdzie można się podpiąć z tymi kablami szczególnie pin 11 i 14? Jak podpiąć termometr. Może przerabiałeś już temat i dokładnie wiesz co i jak?
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |15 Sty 2012|, 2012 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 22:59
Nie zakładałem tripa w mk2
[ Dodano: |15 Sty 2012|, 2012 23:01 ]
pablo19 napisał/a:
czyli to samo. Tylko nie namierzyłem u siebie tego brązowego z zielonym paskiem.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |15 Sty 2012|, 2012 23:22
Mysza napisał/a:
... Tylko nie namierzyłem u siebie tego brązowego z zielonym paskiem.
On gdzieś jest skitrany pod izolacją, pomacaj to wymacasz i wystarczy odwinąć kawałek, z tego co pamiętam to on był z innej wiązki niż ten 5pinowa czerwona kostka.
Wysłany: |16 Sty 2012|, 2012 12:22
Może w środę zerknę jak to u mnie wygląda.
Tomek (Żysio)
JORZO
Wysłany: |23 Mar 2012|, 2012 09:29
Zysio i jak zerkałeś?
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |23 Mar 2012|, 2012 09:31
Nie patrzyłem, ale to moje zerkanie dotyczyło raczej mk1.
W mk2 nie miałem potrzeby, wiącha gotowa wyprowadzona była, wyjąłem zegarek z termometrem, założyłem kompa i cześć pieśni.
Tomek (Żysio)
