Co to jest pomiędzy gumowym łącznikiem wału a skrzynią? |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 23:34 Co to jest pomiędzy gumowym łącznikiem wału a skrzynią?
Oglądałem samochód od spodu i zauważyłem że przy skrzyni na wale dokładnie pomiędzy skrzynią a gumowym łącznikiem znajduje się element który moim zdaniem na 100% jest uszkodzony. Wygląda to jak kolejny łącznik tyle że ten jest przynajmniej z zewnątrz metalowy.
Nie mam pojęcia co to jest ale ta metalowa opaska kręci się dookoła i prawdopodobnie jest zerwana. O dziwo nie hałasuje mi to podczas jazdy.
Ostatni wał jaki rozbierałem był w moim starym TAUNUSIE, a tam było rozwiązanie tylko z gumowym łacznikiem.
Co to takiego? |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 23:44
| zrob foto bo nie wiemy o czym mowisz |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 09:19
| Może po prostu ze skrzyni wypadł Ci uszczelniacz? |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 17:05
| ja również mam ten sam problem i napewno to nie jest uszczelniacz, u mnie tez lata we wszystkie strony i tłucze sie jak szlak, wezme boscha i odetne w cholere, gość chce mi to sprzedać twierdzi ze jets 100% sprawne ale fotki nie chce wysłać wiec narazie luzik, |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 17:08
| A może to był odważnik tak jak jest w wolkswagenie na półosi. |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 10:15
| i co ?? nikt nie wie coż to takiego?? |
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 11:11
| Tłumik drgań wyjścia skrzyni/wejścia wału, pierścień ok. 20cm, wokół łącznika skrzynia/wał |
tel.: 502894108. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2005|, 2005 20:13
Dorwałem książkę "Sam naprawiam samochód" i jest to jak pisze VIK tłumik drgań lub jak kto woli amortyzator drgań. Mój jest napewno uszkodzony. Może ktoś się orjentuje ile kosztuje taki tłumik drań. Myślę raczej tylko o nowym chyba że ma ktoś w dobrym stanie używany.
Pozdrawiam |
Wysłany: |11 Wrz 2005|, 2005 02:12
jezeli to to o czym mysle to na allegro jest za 50 czy 80 zl ale z raciborza wiec stan raczej nie bardzo i cena jak za uzywke tez mi nie pasuje a o nowych to cos pisali na sierrafanie i chyba jest to kilkaset zl....
maciek |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 11:40
| to co na allegro oferuja to jest to łacznik, a to nam trzeba to jest metalowe koło--ciekawi mnie za co ono jest odpowiedzialne?? |
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 18:32
| Napisałem Ci |
tel.: 502894108. |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 10:40
| Tłumik drgań skretnych to jest ten gumowy łacznik,a koło jest oddzielnie do kupienia, nie z guma więc chyba inaczej powinno sie nazywać?? |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 16:30
Ten cały gumowy element o którym pisał "mmmk" jest to wg książki "sprzęgło elastyczne".
Natomiast ten drugi element z metalowym pierscieniem dookoła jest to tłumik drgań.
Nadal tego szukam bo moje jest uszkodzone.\
Pozdrawiam |
jemsik6 [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 10:54
a ja juz dopadłem ten metalowy pierścień, uzywka--100zł, o nowym zapomnij, nie ma nigdzie,
P.S. tobie lewarek od biegów drzy przy rozwalonym tłumiku drgań?? bo mi jak cholera sie tłucze! ale dziś wymiana |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 16:19
U mnie o dziwo nie objawia się to strasznymi drganiami. Ale z czasem myślę że będzie coraz gorzej. Też szukałem nowego ale jeśli już to raczej byłby w oryginale bo nikt chyba tego nie podrabia. Jeśli możesz to opisz na forum jak to najszybciej wymienić bo mnie to też czeka a mógłbym uniknąć niepotrzebnych rozbiórek.
[ Dodano: 2005-09-16, 16:21 ]
Jeśli masz możliwość to zrób zdjęcie tego elementu . |
