cos sie spalilo |
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 23:11 cos sie spalilo
podczas jazdy poczulem zapach spalenizny i mniejwiecej od tego momentu przestalo dzialac pare elementow. Nie dzialaja:
-klimatron, na wyswietlaczach nawet kreseczek nie ma, za to wentylator skoczyl na wysokie obroty i tak juz zostal
-oswietlenie wnetrza
-pozycja 6stopniowej regulacji wycieraczek, pozostale dzialaja
-przyciski ogrzewanych szyb
wiecej niesprawnosci nie zaobserwowalem.
zrodla spalenizny nie znalazlem, ze skrzynek nie smierdzi, bezpieczniki na 95% cale.
ktos moglby podpowiedziec gdzie co zmierzyc i ewentualnie jakis pomysl gdzie wlozyc rece ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
gorgo
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 06:59
Sprawdź bezpiecznik nr 36 w małej skrzynce (10A),u mnie on odpowiadał za podobne objawy...
A spaliłem go przy wymianie lampki sufitowej jak wkładałem jakieś luźne kabelki w podsufitkę. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 15:01
gorgo, dzieki sprawdze tyle ze u mnie cos sie przypalilo, bo smierdzialo, wiec obawiam sie ze to takie latwe nie bedzie
nie dziala takze zegarek, wiec w sumie cala srodkowa czesc konsoli. |
gorgo
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 20:10
niestety nie ma tak latwo. bezpiecznik nr r17 7,5A sie po chwili przepalai. W czasie jego palenia smierdzi znow spalenizna w okolicach przekaznikow za schowkiem. ale zlokalizowac tego zapachu nie umiem na ta chwile |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 20:19
metoda dla twardzieli
wkładamy drut i patrzymy gdzie się pali |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 20:21
| pepicosi napisał/a: | | wkładamy drut i patrzymy gdzie się pali | - a potem zamiast wymiany jednego elementu do wymiany cała wiązka. |
gorgo
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 20:22
| A alarm i rzeczy związane z modułem komfortu sprawne czy to już inne zasilanie? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 20:57
gorgo, centralny i alarm dziala.
chyba jednak wezme druga osobe zeby na chwile wlozyla bezpiecznik a ja w tym czasie zanurkuje pod schowek szukajac zrodla spalenizny. |
gorgo
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 21:55
dawno to zrobilem nawet komputer juz wyciagnalem zeby zobaczyc czy aby na pewno nowa wiazka nie "plonie', ale to raczej nie z tego miejsca, wlasnie gdzies okolice przekaznikow nad schowkiem, albo te gniazda na bocznej slupku. tylko jak sie do nich dostac bez sciagania deski ? |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 23:04
| WieSiu napisał/a: | | tylko jak sie do nich dostac bez sciagania deski ? | Diaksem, ale to operacja w jedną stronę . Generalnie na bezpieczniku 17 wisi alarm i pats, klimatron, zegarek i zegary. Ja bym odpiął na początku klimatrona, pats'a i moduł od podświetlenia. Jeśli dalej będzie palić obadaj wiązki idące za schowkiem duże owalne wtyczki. Oczywiście istnieje opcja że już się gdzieś przewody pokleiły i dymi też na mostku na słupku ale jak dla mnie to mało prawdopodobne. A i jeszcze wisi na tym zasilenie gniazda obd ale tam raczej rzadko się coś zwiera.
[ Dodano: |8 Sie 2011|, 2011 23:06 ]
Jak robiłeś wiązkę zwalałeś dechę? Może przyciąłeś kable, ewentualnie naciągnąłeś i się któryś przetarł. |
Również auta z USA |
| Ostatnio zmieniony przez gw21 |8 Sie 2011|, 2011 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 23:20
gw21, tak zrzucalem cala deske. jeszcze nie zauwazylem przycietych kabli. staralem sie zwracac uwage na to zeby nigdzie nie uszkodzic kabli, ale wiadomo, wszystko moglo sie zdarzyc przez przypadek nawet. zegary u mnie dzialaja, tylko po odpaleniu sie resetuja co wczesniej nie wystepowalo.
a gdzie znajduje sie modul od podswietlania ?
[ Dodano: |8 Sie 2011|, 2011 23:24 ]
gw21, jesli chodzi o te owalne wtyczki, to masz na mysli te dwie zaraz przy przekaznikach nad schowkiem ? |
gw21
Grzesiek
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 23:52
| WieSiu napisał/a: | | tylko po odpaleniu sie resetuja co wczesniej nie wystepowalo. | No właśnie brak stałego "+12" - pin36 wtyczka b | WieSiu napisał/a: | | masz na mysli te dwie zaraz przy przekaznikach nad schowkiem ? | Tak. | WieSiu napisał/a: | | gdzie znajduje sie modul od podswietlania | Pomarańczowy moduł obok pats.
Co do błędu w pats (piszę już tu żeby nie skakać po tematach). Może być właśnie tak, że wywala błąd, bo nie ma stałego "+". Problemy mógł już mieć w takim razie dawno, aż w końcu coś się spaliło/przetarło na dobre. Generalnie do sprawdzenia pomarańczowe kable (całe oraz z różnymi paskami - czarnym, niebieskim, itp.) Zerknąłem teraz jeszcze w schematy, i na tym bezpieczniku wisi wybierak od skrzyni (ta część w kabinie) ale jak dymi pod deską, to raczej w tamtej okolicy bym coś obstawiał. (Obadaj ten moduł od podświetlenia, bo już kilka sfajczonych widziałem-wprawdzie żaden nie robił zwarć ale padają). |
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 20:20
temat powiazany jest jednak z tym o immobilizerze (PATS): http://ford-scorpio.pl/fo...p=522531#522531
Smierdzialo z okolic pats, wyciagnalem patsa, rozlozylem go, wygladal ok,ale gdy ponownie go wpialem juz rozlozonego i przekrecilem kluczyk to poszedl z niego dym i jeden z elementow tak sie nagrzal ze az cyna sie zaczela topic. Czy to jest element ktory mogl powodowac zwarcie (ten duzy czarny okragly, co to w ogole jest ? ), czy jego wymiana naprawi tego patsa, czy szkoda czasu i szukac nastepnego ? element co sie grzal jest na 26 pinie, czyli na podejrzanym kablu pomaranczowym z paskiem
Na wyciagnietym patsie w aucie wszystko dziala poprawnie, nie pali bezpiecznika, tyle ze oczywiscie auta juz nie da sie odpalic (rozrusznik nie rusza, dioda immo nawet nie blysnie).
I czy duza szansa jest ze komputer tez jest walniety ? |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |9 Sie 2011|, 2011 20:22, w całości zmieniany 1 raz |
