Wolne wtyczki Wieloryba |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:37 Wolne wtyczki Wieloryba
Zaglądając w instalację elektryczną napotkałem szereg niezidentyfikowanych wtyczek.
Do czego one mogą być?
Wtyczki nr 1 i 2 schowane za zegarami , pod blaszanym wzmocnieniem - zamknięte plastikowymi pokrywami.
Wtyczka nr 3 nieopodal wtyczek 1 i 2 , lecz zawinięta jedynie w gąbkę (bez pokrywki) :
Lekko na lewo dwie wtyczki (nr 4 i 5) zaczepione na wsporniku ściany grodziowej:
Z prawej strony w nogach pasażera wtyczki nr 6 i 7 , z pokrywkami i zawinięte w gąbkę:
Pod kolumną kierownicy wtyczka nr 8 - to prawdopodobnie pilot radia :
Po lewej stronie obudowy nawiewu wtyczka nr 9:
Mała dwupinowa wtyczka za radiem:
A w tym oto module zdalnego sterowania obsadzone mam gniazdo środkowe i prawe.
Do czego może służyć gniazdo lewe:
Ostatnie pytanie dotyczy nie obsadzonego gniazda (3) małej skrzynki:
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 16:49
a przyjrzyj się dokładnie czy te "pokrywki" nie mają pinów. Bo to prawdopodobnie jest to co w TIS-ie określaja mianem Shorting Bar Connector. Są to odpowiednie zworki.
A c do modułu - już Ci gdzieś napisałem, że czujki ruchu. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 19:35
1 zworka, tak jak Struna napisal shorting bar connector czyli taka jakby zlodziejka
2 zworka
3 modul RIM do sterowania radiem z pilota
4 zworka
5 zworka
6 zworka
7 zworka
8 manetka pilonta sterowania radiem
9 Gdzie jest dokladnie ile przewodow/kolory/grubosc ?
10 sterowanie radiem wtyczka do radia
modul ma 3 wtyczke na czujniki ruchu tak jak Struna napisal
Nieobsadzona wtyczka w malej skrzynce to najpewniej pompowany zawias |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 22:22
| Struna napisał/a: | | A c do modułu - już Ci gdzieś napisałem, że czujki ruchu. |
Tak pisałeś, ale tam nie chciałem rozwijać tego tematu...
Rozumiem że, to jest moduł centralnego zamka, więc do czego mu czujki ruchu ?
Alarmu to Scorpio nie ma.
| Darol napisał/a: | | 9 Gdzie jest dokladnie ile przewodow/kolory/grubosc ? |
Mniej więcej po prawej stronie zegarów, bardziej w głębi. Przewody grubsze, nie pamiętam 4 - 6. |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |1 Lip 2010|, 2010 22:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 22:32
| Speedo napisał/a: | | Reader napisał/a: | | Alarmu to Scorpio nie ma. |
taaa? to na wała w kombie na czujniki zbicia w tylnych szybach i te trombe za akumulatorem? |
Akcent był na "to". |
Reader |
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 22:36
| Reader napisał/a: | | Speedo napisał/a: | | Reader napisał/a: | | Alarmu to Scorpio nie ma. |
Wszyscy gówno wiecie i tyle.
Przyjdzie szpecjalista (ten na ef) i rozjaśni Wam we łbach. On zna każdego skora od Loary po Wołgę. |
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 00:02
| Adam_2000 napisał/a: | | Reader napisał/a: | | Speedo napisał/a: | | Reader napisał/a: | | Alarmu to Scorpio nie ma. |
W przeciwieństwie do tego szpenia ( ten na aa ) co to na podstawie TISa , ścierwa i jednego skorupiaczka wszystkie rozumy połknął i ani myśli się nimi podzielić , bo mu kriszna nie pozwala
Instalacja nie jest wykonywana pod jeden określony model i wyposażenie
Jest trochę bardziej uniwersalna , stąd wolne wtyki i gniazda |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Lip 2010|, 2010 00:07, w całości zmieniany 2 razy |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 00:24
| Ten modul ze zdjecia - CCM central controll module obsluguje tylko centralny zamek, byl jeszcze taki sam ale w opcji z alarmem, ma wtedy ten pasek nie zolty na naklejce tylko fiolet, trabe za akumulatorem, przycisk w masce, wpiecie do swiatel awaryjnych, wpiecie to nitek w szybach. Byl jeszcze jeszcze jeden z opcja na czujniki ruchu w srodku na to 3 nieobsadzone zbyt czesto zlacze. Plytki w srodku sa identyk tylko nie tak gesto obsadzone, piny w zlaczach zawsze full komplet. |
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 15:04
| Darol napisał/a: | | Byl jeszcze jeszcze jeden z opcja na czujniki ruchu w srodku na to 3 nieobsadzone zbyt czesto zlacze. | ciekawe czy by podeszło z mk2 - tam częściej bywały czujki ruchu. |
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 18:12
| CCM zarządza też pamięciami foteli ,lusterek . ogólnie jak zdechnie to nawet gupiej szyby nie otworzysz . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 08:33
CCM bardziej robi za element wykonawczy, pamiecia foteli zarzadza yyyy "seat memory module" Pod fotelem kierowcy, a pamieciami lusterek moduly multifunkcji (multipleksu) w drzwiach.
Wtyczke nr 9 znalazlem w 1 z 5 wiazek zegarow, jest ostro spieta z wtyczkami od radia, chyba odejscie na zmieniarke CD |
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 23:38
| Ogolnie ta jajowata to instalacja radiowa, np zmieniarka |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 00:13
Kolejna wtyczka została wynaleziona.
Ukrywała się przy gumowym przepuście wiązki podłużnicy.
Zawinięte dość długie kable. Sprawdzałem, nie pasuje do nie obsadzonego, lewego gniazda w module zdalnego sterowania.
Cóż to może być ? |
Reader |
Wysłany: |3 Sie 2011|, 2011 21:05
| moduł do pilota radia |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 00:34
| Modul do pilota to po drugiej stronie auta jest, to jest wtyczka do do niebieskiego/pomaranczowego modulu tempomatu/automatu. Do radia juz zostala rozszyfrowana na pierwszej stronie watku. |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |8 Sie 2011|, 2011 00:35, w całości zmieniany 1 raz |
