$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klima co raz słabiej chłodzi
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 22:32   Klima co raz słabiej chłodzi
Siemka.
Pojechałem dziś na umówioną wizytę do klimatyzatora :) , bo co raz mniejsze zimno z dziur leci. Zaraz po napełnieniu miewałem nawet 4C, ale ostatnio temp zaczęła wzrastać - z m-c temu leciało już co najwyżej 7-8C, a teraz nie zejdzie poniżej 10-11. Wiadomo - w ciepły dzień, bo w chłodny poranek zleci do 7C. Pojechałem do uczciwego majstra - powiedział, że dobicie/wymiana czynnika nic nie da, bo jest go dość, tylko ciśnienie jest zbyt niskie - zamiast 13bar jest niecałe 10 (popieprzyłem jednostki?). Powiedział, że on by zaczął od przyjrzenia się osuszaczowi i w następnej kolejności sprężarce. Jako, że to tzw. uczciwy majster kasy nie wziął nawet na pifo.
Poradźcie: posłuchać się, czy pojechać jeszcze do drugiego i się upewnić?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 11:01
ha ja mam podobnie ostatnio :( i dziś może wybiorę się do mojego to napiszę co mój wydumał...
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 11:20
jeżeli na tłoczeniu masz 10 bar (ba na saniu to raczej nie), to masz za niskie ciśnienie. jezeli rurka do osuszacza jest gorąca, a za dużo chłodniejsza - osuszacz, jeżeli obie mają taką samą tempoerature, to nie. jeżeli są chłodne obydwie, to na 95% brak gazu, zresztą opisane objawy też na to wskazują. możliwe są jeszcze inne przyczyne, np. spadek wydajności spręzarki, ale to już nie jesteś w stanie jednoznacznie stwierdzić. Rura ssąca do sprężarki jest ciepła?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 20:53
Obmacałem te rurki:
Górna z osuszacza jest gorąca, ta niższa, co wchodzi tak w środku wysokości osuszacza jest mocno ciepła, ale zauważalnie zimniejsza od tej górnej.
Ze sprężarki jedna jest lodowata a druga mocno ciepła, tak jak ta niższa z osuszacza.
Aaaa, zapomniałem dodać, że wentyl klimy chodzi cały czas, ale zwalałem to na wspomaganie wiskozy.
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 10:37
no to diagnoza była raczej dobra - osuszacz jest do wymiany
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 16:25
Czyli co? Nabyć osuszacz i jechać z nim do klimiarza? To się kupuje nowe, czy używane?
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 16:27
Tylko nowe . Wyjątek że używany zdejmiesz z szczelnej instalacji i odrazu zatkasz otwory do czasu zamontowania u siebie .
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 10:01
Aro napisał/a:
To się kupuje nowe
- tylko nowe,
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 18:34
Dzięki chłopy, taka zrobię. Myślałem, że to jakiś kosmos cenowy, ale jest wybór od 150 do 200 plnów, no.... valeo wyskakuje ponad 300 :)
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 20:40
Kat miał też zdaje się w dobrej cenie nówkę oryginał...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 19:15
Podepnę się pod temacik. Klime zrobiłem w połowie maja, od jakiegoś czasu zauważyłem jakby słabiej zaczęło chłodzić. Mało jeździłem od zrobienia klimy, a i jeszcze mniej było dni kiedy była potrzebna. Czy klima w scorpio daje cały czas takie same temp, czy dostosowuje się do temp na zewnątrz? No i jeszcze jeden mam ból w tym temacie, klima sama mi się włącza w aucie, po moim wyłączeniu minie jakiś czas i znów się odpala. Czasem potrafi sama w przeciągu kilku minut włączyć się wyłączyć sama. Sterownik klimy mógł paść ?
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Wysłany: |9 Cze 2012|, 2012 19:24
Mók .
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |10 Cze 2012|, 2012 02:10
Witam panowie. Czy poziom czynnika chłodzącego sprawdza się na osuszaczu w tym oczku?
Jak jest więcej niż 23st.C na dworze to słabo z moją klimą już nie daje rady. W oczku na osuszaczu nic nie ma. :shock
Wysłany: |10 Cze 2012|, 2012 08:41
No to nic nie ma , ale to patrzysz w czasie pracy czy się czynnik przelewa .
Wysłany: |10 Cze 2012|, 2012 09:52
zeby mu sie cos przelewalo w tym oczku to najpierw niech sprawdzi czy sie sprezarka wlacza
