a jednak klima |
ecik [Usunięty]
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 23:07 a jednak klima
| odpaliłem auto po pracy a tu wali wyje zsilnika,dojechałem do domu i zwaliłem pasek i cisza, wymieniłem pompe wody , odpalam i to samo ale zauważyłem że kontrolka z klimy się jaży,jak zczytać kody w mkII tak samo jak w 1 tylko niepamiętam jak to było z tą wtyczką |
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 23:24
| Pw |
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 09:01
patrząc na zdjęcie z myjnią i mk2 to wygląda na skrzynkę plus zatarty kompresor . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Lip 2011|, 2011 09:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 10:33
ale na myjni MK1 sedan, a mowa o MK2 kombi
[ Dodano: |16 Lip 2011|, 2011 10:36 ]
jarzaca sie zarówka moze oznaczać małą skrzynkę, a hałas to zacznij od sprawdzenia wszystkich elementów na pasku, jak chodzą. coś będzie miało opór lub chwilowe przytarcie. |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
ecik [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 15:19
myślałem że to pompa i wymieniłem ,ale hałas ewidentnie dobiega z klimy sprawdze czy chłodzi klima,co mi zostało jechać do gaziaży wyssać czynnik
klima nie działa
do tego abs zwariował i się świeci i przekażnik w schowku terkocze po odpaleni przestaje a kontrolka dalej świeci |
| Ostatnio zmieniony przez ecik |16 Lip 2011|, 2011 15:39, w całości zmieniany 3 razy |
gorgo
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 17:52
Odnośnie klimy to co mogę powiedzieć jak było u mnie, to podmieniłem kompresor i ten bardzo głośno pracował, klima podziałała z 15kma później spaliło sprzęgło i pasek do kompresora zniknął.
Wystarczy że zrzucisz pasek z klimy i zobaczysz czy hałas znikł. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |16 Lip 2011|, 2011 19:41
jak podejrzewasz klimę, to zacznij od sprawdzenia, czy na wyłączonym silniku możesz obrucić swobodnie środkiem sprężarki, i czy nie haczy w którymś miejscu,
jak nie, to sprawdz, czy w czasie pracy silnika, jak wyłączysz klimę, to czy środek koła od sprężarki stoi, czy się kręci. jeżeli stoi i masz hałas, to poszło łożyski - sprawa do zrobienia bez spuszczania czyniikia. jak ustanie, a po załaczeniu znowu zacznie - sprężarka padła. |
ecik [Usunięty]
Wysłany: |18 Lip 2011|, 2011 23:08
| jak przyjechałem z pracy to śmierdziało spalenizną spod machy i pasek jest przyfajczony,zauważyłem że po załomczeni klimy niema opciążenia silnika i ta blaszka mocowana na 3 szpilkach (to coś lala sprzęgło przed paskiem) ma luz i się telepie(na zał. i wył. klimie) a kompresorem było trudno obrucić w rękach |
gorgo
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 08:26
| ecik napisał/a: | | że po załomczeni klimy niema opciążenia silnika | - no to na początek sprzęgło się rozsypało
| ecik napisał/a: | | a kompresorem było trudno obrucić w rękach | - trudno, czyli jak? obróciłeś nim na około? był stały opór, czy miejscami dużo większy? |
ecik [Usunięty]
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 23:21
-bingo a to sprzęgło idzie naprawić ?
-dziwne dziś jak zakładałem pasek to kompresor obracał się lużno |
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 10:32
| ecik napisał/a: | | bingo a to sprzęgło idzie naprawić | - idzie
| ecik napisał/a: | | dziwne dziś jak zakładałem pasek to kompresor obracał się lużno | - możliwe, że blokuje go po nagrzaniu |
ecik [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 21:45
| bingo napisał/a: |
- idzie |
czy wymaga to wymontowania kilmy z auta albo jak to zrobić |
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 10:41
| są magicy, którzy to robią bez rozłaczania układu, ale tu ci nie pomogę, bo jak dla mnie, to lepiej sprężarkę wyjąć i naprawić na stole. |
