Wlacznik swiatel MK3 |
MarcinQ
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 20:25 Wlacznik swiatel MK3
| Problem mam glupi, ale poczatkujacy ze mnie mechanik wiec pytam: jak zdemontowac modol wlacznika swiatel w mk3? Czy wyciaga sie caly modol, czy najpierw trzeba zdemontowac pokretla, a jesli tak to jak? |
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 21:35
| pokrętło ma od spodu przycisk, który należy wcisną, potem masz zawleczkę, któreą wysuwasz, potem wyciągasz pokrętło regulacji wysokości, potem zdejmujesz panel, a potem włacznik. |
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 21:48
| przycisk u dołu właśnie zwalnia zawleczkę . |
Wysłany: |15 Lip 2011|, 2011 23:35
| Jeśli to wygląda jak w mk2 - to najpierw jak przedmówcy piszą, a potem można sam korpus włącznika wcześniej wyjąć, zatrzaski na górze i na dole, odpiąć wtyczkę, a potem wyjmować cały moduł, da się paluchami wyciągnąć i nie trzeba niczym podważać. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
