$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak mocy Scorpio 2.5 TD
1czarek1
  Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 13:53   Brak mocy Scorpio 2.5 TD
Mam problem mocy auto kupiłem niedawno z padnięta turbina (coś zassała ) wymieniłem posprawdzałem wszystko szczelność połączeń ale auto nadal jest wołowate . Powiedziano mo że może to być wina konta wyprzedzenia wtrysku jest za późno i dlatego auto tak chodzi . Silnik 2.5 TVm rocznik 94 stara buda
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 14:41
ktoś tu pisal cos o zaworze recyrkulacji spalin i jego wyczyszczeniu - zobacz, może u Ciebie też pomoże.
1czarek1
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 14:56
Jest zaślepiony czyli powinien nawet lepiej latać
Tomek Z
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 00:11
Czarek!.Sprawdź sobie jeszcze wtrysk sterujący :shock: . Może ktoś grzebał przy nim, źle podpiął wtyczkę no i kiszka. Jeżeli masz czujnik położenia wału korbowego to wtrysk sterujący musi być zamontowany jako pierwszy lub czwarty. A z tym zaworem to prawda u mnie po wyczyszczeniu zaczęło autko jeźdźić. Pozdro :!: :!:
1czarek1
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 16:37
Sprawdzałe jest podpięty a jak go odepnę to zaczyna klekotać strasznie . Sprawdziłem kont ustawienia pompy i jest ok . Niw wiem czego jeszczeszukać i gdzie :-(
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 16:39
a filtry ?
Tomek Z
Wysłany: |20 Sie 2005|, 2005 13:57
Czarek :!: .Ciężko jest tak na odległość naprawiać autko. Musisz jeszcze więcej napisać, np. czy kopci?,
jeśli kopci to jak, na czarno czy biało czy niebiesko?
kiedy kopci najbardziej, przy jakich obr.?
jak zapala, czy długo kręci, czy puści dyma, jeśli tak to jaki kolor?
co się dzieje gdy wchodzi na obroty, jakieś stuki, inne odgłosy?
no i jak napisał Struna filtry trzeba wymienić wszystkie paliwo, olej, powietrze.
Pozdro :wink:
[ Dodano: 2005-08-20, 22:59 ]
Czarek!. Mam tu stronkę dla ciebie zassaj sobie http://www.fordscorpio.co.uk/replacemap.htm
1czarek1
Wysłany: |21 Sie 2005|, 2005 20:50
Filtry są ok nowe a co do kopcenia to jak zapalam po nocy to da dyma . a jeśli chodzi o styki to brak . Fajnie się tym latatylko straszny z niego osiołek :-)
[ Dodano: 2005-08-21, 20:50 ]
miało być stuki wyszło styki :)
Tomek Z
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 20:30
Czarek co jest z tą scorupką :?: :?: .Zrobione czy nie :?: :!:
Pozdro!!!
1czarek1
Wysłany: |5 Wrz 2005|, 2005 14:19
Auto jest u pompiarza i z tego co mi przez telefon powiedział to jest padnięta mębrama od turbo i w momęcia załączenia turbiny pompa nie podaje dodatkowej dawki paliwa i to pewnie jest to . Jutro mam go odebrać to zobacze .
[ Dodano: 2005-09-06, 21:10 ]
Tak jak ostatnio pisałem winę za to ponosi mębramka w pompie wtryskowej po jej wymianie auto zaczeło normalnie reagować na gaz i czuć dokładnie kiedy załącz się turbina :-)
Tomek Z
Wysłany: |12 Wrz 2005|, 2005 21:06
No to gratuluję wygranej, Czarek :!: :!: :!: . No a jakie koszty???. Pozdro!!
1czarek1
Wysłany: |20 Wrz 2005|, 2005 08:28
Naprawa pompy koszt 910 zł sporo ale warto było bo teraz to wyraźnie czuć kiedu turbo zaczyna działać
Tomek Z
Wysłany: |21 Wrz 2005|, 2005 22:34
No to szerokiej drogi :!: :!:
