mk3 dohc miękki pedał, słabe hamulce |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 08:27
| kat napisał/a: | | po calsoci | ?????? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 10:31
literówka sorry
po całosci |
fotoretter
Auto: był MK2
Wiek: 41 Dołączył: 01 Cze 2010 Skąd: Białystok
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 11:47
| kat napisał/a: | | dla swietego spokoju jak wymieniasz sztywne po calsoci,to wymien tez elastyczne i zapomnij o tym |
tylko te nowe mogą szybicej pęknąć niż stare |
_________________ było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !! |
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 16:41
idac tym tokiem rozumowania ,to nie powinienes nic nowego zakladac w aucie,bo szybciej padnie niz stare
wymien na nowe i zakoncz temat |
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 19:17
jak kupisz jakiś szajs za 20 zł sztuka to pewnie pękną , kupisz ATE będzie dobrze .
Ostatecznie jak chcesz to sportowe Goodridge w stalowym oplocie za jedyne 620 złocisze i też będzie ok . |
Perki90 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 21:17
Witam, mam taki sam problem jak koledzy wyżej, jednak u mnie nie ucieka ani kropelka plynu. Pewnego pieknego Dnia zaparkowalem auto za 2 godzinki chcialem jechac i hamulca nie było,pedał w podłoge az zapiera sie o cos metalowego wtedy blokuje odrazu kola a wczesniej nie ma zadnej reakcji Kontrolka recznego świeci a płynu ani kropelka nie ubyła, Do tego czesto miga mi jakas pomaracznowa kontrolka obok kontrolki ręcznego. Podejrzewam pompe. Co Wy na to.
Pacient to scorpio mk1. 2.0 Dohc. 1989 rocznik. |
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 21:39
| Masz elektryczną pompę hamulcową . Zasadniczo powinny te kontrolki po włączeniu zapłonu po 10-20 sekundach zgasnąć . Jak się zapalają przy 2-3 krotnym naciśnięciu hamulca to pompa do wymiany . Posłuchaj jak długo pod maską brzęczy silnik pompy i czy kiedykolwiek przestaje pracować . |
Perki90 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 22:26
| Nie wsłuchiwałem się, cos brzęczy na poczatku ale to chyba pompa paliwa. |
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 22:37
| pompę paliwa masz z tyłu |
Perki90 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 18:53
| Słychać pompę przez około 10/15 sec po włączeniu zapłonu. Pedał idzie w podłogę cały czas obojetnie czy auto odpalone czy nie. |
Wysłany: |6 Lip 2011|, 2011 23:36
| Może Ci membrana w gruszce na pompie pękła. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |6 Lip 2011|, 2011 23:36, w całości zmieniany 1 raz |
