Pompa wody BOB |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 19:19 Pompa wody BOB
Witam,
czy jest ktoś na forum handlujący częściami zamiennymi? Bo znalazłem zamiennik pompy wody do cossa. Jest to firma AIRTEX numer części to 1710. Znalazłem w ich katalogu zdjęcie i pompa wygląda identycznie jak do BOB-a. Czy handluje ktoś może częsciami z tej firmy?
pozdrawiam |
gorgo
Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 19:42
Jest taki zamiennik, jak się dowiadywałem kiedyś (z pór roku temu) to była jeszcze jedna sztuka dostępna na magazynie we Włoszech i kosztowałoby to wtedy ok 400PLN, Polecam pokombinować bo jest kilka metod przeróbki ogólnie dostępnych pomp (tych z dziurką). Wyjdzie raczej taniej niż ten zamiennik.
Ale niech wypowiedzą się i inni bo częściami nie handluję. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 20:47
a ten zamiennik to pasuje do coswortha ?
bo ja już widziałem parę pomp nawet 2 zamówiłem które
były opisane że też są do bob a były do zwykłego 12v
albo przerobić od 12 v lub na allegro była naprawa ich za 250 zł |
gorgo
Wysłany: |3 Lip 2011|, 2011 21:52
Jak kiedyś jeździłem za pompą to gość szukał zamiennika po VINie i po konsultacji z jakimś kolegą z aso forda znalazł pompę która nawet wizualnie odpowiadała tym c jest w cossie, ale moim zdaniem lepiej jest pokombinować i wyjdzie taniej.
W swoim cossie mam założoną pompę z 12V + podkładka z blachy 2mm wycięta plazmą w celu zaślepienia pompy (tej dziury) i przerobiony termostat na dół jak to już gdzieś na forum było, jak narazie spisuje się ok i temperaturę też trzyma. |
tel. 662 760 770 |
Gregory
Wysłany: |4 Lip 2011|, 2011 00:37
| mógłbyś dokładnie opisać jak przerobiłeś tą pompe od 2.9? i jak z tą blachą 2 mm? |
gorgo
Wysłany: |4 Lip 2011|, 2011 04:30
| Ze 2 sposoby są na tym forum bądź na forum scorpio UK, Jak wrócę dziś do domu to wrzucę jeszcze jakieś foto bo robiłem. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |4 Lip 2011|, 2011 08:03
pewnie chodzi o dorobienie podkładki na całą pompę która zakrywa otwór który ma pompa od 12 v
można zaspawać ten otwór ja tak zrobiłem
lub zakleić teraz są takie fajne kleje dorobić kawałek zaślepki i wkleić w ten otwór
i termostat niżej dać tak ze 5 cmm
i cieszyć się że się ma 400 zł w kieszeni
lub nawet można kolanko przespawać i wtedy nie trzeba termostatu przenosić |
Airtex robi zamienniki do boba,ale sprowadzenie ich sie nie oplaca
podobnie jak z zamiennikiem nagrzewnicy do klimatrona
koszta zamiennikow niewiele odbiegaja od tych z ASO chyba,ze ktos chce zaoszczedzic jakies 150-200 zl i nie miec gwarancji,to prosze bardzo |
| Ostatnio zmieniony przez kat |4 Lip 2011|, 2011 08:25, w całości zmieniany 2 razy |
Gregory
Wysłany: |4 Lip 2011|, 2011 11:11
| Pompa airtex jest za 360 zł dostępna od ręki, a oryginał za 690 u Jacka z FCP. Więc różnica jest dość duża. Ponadto pompa od 2,9 hepu za 150 zł i dlatego się zastanawiam nad przeróbką, wiem, ze trzeba zaślepić otwór i przenieść termostat na dół lub przespawać to kolanko w pompie do góry. Robił już ktoś opcje z przespawaniem tego kolanka? i czy mocowania pompy do bloku są te same? |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |4 Lip 2011|, 2011 11:34
| mocowania są te same, ja przespawywałem kolanko, wszystko działa. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |4 Lip 2011|, 2011 11:44
| Jeśli znalazłeś tą pompę w polskiej hurtowni to nie ma problemu z reklamacją . Tak to sprowadzanie z jakiegoś Pakistanu czy innej Kambodży mija się z celem . Lepiej iść do ASO i tyle . Chociaż tu na forum chłopaki przerabiają łatwo dostępną pompę do 12V i po krzyku . |
Wysłany: |4 Lip 2011|, 2011 23:56
| robkom napisał/a: | | ja przespawywałem kolanko | ja również ( dzięki za wsparcie robkom ), a nadmiarowy otwór został zaspawany. Zrobiłem na tym już ponad 20 kkm, prawie rok czasu już będzie i zero problemu. Koszt całości ( czyli pompa do 12V6 i przespawanie ) wyniósł mnie 240 PLN. |
Wysłany: |5 Lip 2011|, 2011 08:10
a ja już mam taką od 5 lat i zrobiła na pewno ponad 100 tys
ps , ale już się zmienia forum kiedyś jak padło słowo pompa i zaproponowałem montaż tej od 12 v
nie dość że człowieka zwyzywali to słowo bizon padało w 3 pierwszych postach a tu nic
widać ludzie już się nauczyli że płacenie za coś 700 zł jak można 200 zł nie jest |
Gregory
Wysłany: |5 Lip 2011|, 2011 08:36
z tym przespawaniem to rozumiem odcinamy kolanko w nowej pompie obracamy o 180 stopni i spawamy?
i co do spawania to obawiam się tylko żeby uszczelnienie wytrzymało temperature, bo aluminium sie dość mocno nagrzewa. |
| Ostatnio zmieniony przez Gregory |5 Lip 2011|, 2011 10:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lip 2011|, 2011 12:34
| Gregory napisał/a: | | i co do spawania to obawiam się tylko żeby uszczelnienie wytrzymało temperature, bo aluminium sie dość mocno nagrzewa. | - H2O wiesz co to jest
| Speedo napisał/a: | | no zmienilo sie, zmienilo, a jak dalim adekwatna nazwe to jakie byly oburzenia u niektorych... ja proponuje taka pompe http://aukcja.interia.pl/...1679961990.html + przerobka na lancuch i pedaly rowerowe dla pasazera, bo po co placic 700 albo 200 jak mozna 49 |
-są dwa wyjścia albo sprzedać i już nie pakować kasy tak jak ty to zrobiłeś
lub mieć to auta i szukać gratów jak najtaniej , kombinować , przerabiać i dalej mieć scorpio
są podzespoły których się domowym sposobem nie przerabia i wtedy słowo bizonowanie
jest nawet za słabo adekwatne -tak jak ostatnio widziałem przerobioną tarczę hamulcową
to raczej jest już głupota i przy pechu można nawet kogoś zabić
a takie podzespoły pompa czy sprężyny czemu nie i kablownia bo już z fabryki wyszła zwalona
naprawa ma być ekonomicznie uzasadniona jeśli by koszt nowej rzeczy mc był mniejszy to nikt
by nie kleił i nic nie dłubał a tak pompa wody plus kable i świeczki to połowa auta |
