Spawarka |
kwiatek
Auto: sierra RS2300Turbo
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 11:24
1. po taniego inwertora to polecam iść do castoramy i zakupić dedre desi 200(1) - tanio i dobrze, mam już 4lata nic się z tym nie dzieje, elektrody 4mm bez problemu idą, zakres 30-200A spokojnie do przydomowych robót wystarcza cena koło 600
2. spawania blach w samochodzie elektrodą bym nie radził można narobić więcej szkód niż pożytku, tylko mig - znacznie łatwiej, pewniej i bezpieczniej taki bester 1801 (koło 1700zł bez butli) jest wystarczający aż nadto,
3. plazma fajna rzecz ale przy samochodzie zupełnie się nie przydaje, łatwo coś "podpalić" a blaszki 1-2mm można równie dobrze ciąć gumówką czy lisim ogonem, powyżej tych 3mm plazma jest znacznie lepsza, tanie agregaty wymiękają już przy 8mm, krawędź cięcia zwłaszcza grubszych materiałów wymaga dalszej obróbki, no i do plazmy trzeba mieć kompresor,
no i warto wspomnieć że 25% sukcesu w spawaniu do dobrze przygotowana powierzchnia, bez farb, zabrudzeń i odtłuszczona, drugie 25% to sprzęt a 50% to umiejętności spawacza |
_________________ 1989 Ford Sierra RS2300 Turbo
1984 Ford Transit RS2300
1932 Tatra 57 |
pandy
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 12:15
Jak juz mowilem - wydaje mi sie ze TIG jest bardziej uniwersalny niz MIG - jakiegos parcia na ostre spawanie uslugowe nie mam (zakaldam ze MIG sprawdza sie wlasnie w takich wypadkach gdzie minimalizuje sie koszty i spawanie idzie uslugowo) - roznica w cenie meidzy MIG i TIG nie jest juz az tak duza, ceny osprzetu dodatkowego (butla i takie tam) identyczne.
Co do ciecia plazma - nie wiem, nie mialem doswiadczenia, wydaje mi sie ze lepiej miec taka funkcjonalnosc nawet jesli nie zamierzamy z niej intensywnie korzystac, co do kompresora - no i tak trzeba go miec - jednak przydaje sie przy roznych pracach.
co umiejetnosci to sie zgadzam - sprzet i dobre przygotowanie powierchni sa wazne ale najwazniejsze sa umiejetnosci spawacza stad mam swiadomosc ze musialbym sie sporo nauczyc ale... zrobie to bardzo chetnie. |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 21:10
jak już tig to już może AC/DC |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 23:17
kolega widze lubi kolekcjonowac i się uczyć więc dlaczego nie ?
używki można czasem wyszarpnąć w ciekawej cenie |
pandy
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 23:28
| nie kwestia kolekcjonowania ale posiadania narzedzia - tak jak klucze czy nasadki - co wazniejsze urzedzenia te tanieja z roku na rok - a Al mozna spawac i TIG DC tylko trzeba miec drut w otulinie |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 23:45
można po prostu elektrodą almg5 |
pandy
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 23:54
Waski mozna duzo rzeczy - po prostu zaczynam sie rozgladac za czyms w miare uniwersalnym i niedrogim majac na uwadze spawanie glownie stali ale tez byc moze Al
MIG jest ok ale raczej tam gdzie trzeba isc w predkosc spawania - TIG wydaje sie byc wolniejszy ale bardziej uniwersalny czyli z mojego punktu widzenia lepszy. |
grand funk
SBI
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 00:13
| tig alu poprostu w argonie... |
_________________ tel 507527578 |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 08:49
A slyszeliście ze co jest do wszystkiego jest do niczego? Mowa tutaj o tych chińskich tigach z plazmą.
Kup lepiej, jeśli masz zamiar tego używać, a nie tylko zeby stało i wyglądało, coś co można naprawić bez wycieczki do chin po drugie. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |20 Cze 2011|, 2011 09:05, w całości zmieniany 1 raz |
qhen
Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 07:52
| bogdan99 teraz praktycznie wiekszosc podzespolow to i tak robia male skosne dzieci bo taniej. A co myslisz ,ze jak kupisz Bestera to tam nic nie bedzie chinskie? |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 08:54
bo Bester nawet jak będzie chiński to będzie miał w wsparcie w naszym kraju
tego wspracia nie bedzie miał jakis noname
tym się właśnie różni marka od noname |
pandy
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 09:27
| nie bijcie sie chlopaki - Bester czy cos tam zostalo po prostu skopiowane przez chinczykow i tyle... tluka teraz to pod wlasnm brandem oszczedzajac na czym sie da czasem ignorujac fizyke i wtedy to sie msci - co do kupowania urzadzenia wielofunkcyjnego - chcialbym miec magazyn do trzymania wszystkich urzadzen niestety na razie nie jest to mozliwe. |
qhen
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 09:51
Waski. Czym jest Bester to ja wiem. Tylko roznica w cenie tez jest spora. a do domowego spawania okazjonalnego to nie koniecznie trzeba cos z gornej polki.
Jak chcesz upiec pizze to co od razu kupujesz piec do pizzy?
A jak po odkurzac to co tylko rainbow?
A jak pojezdzic na ,,góralu to od razu kupmy taki za 50tys jak ma Maja Wloszczowska.
Ta dyskusja to juz chyba idzie w dziwna strone bo zaluzmy ze kolega nie pyta o spawarke tylko o lawete bo chce sobie przytargac pare autek a tu dostaje odpowiedz,ze dobra bedzie firmy X ,drugi powie, ze lepsza bedzie auto-laweta a ktos powie ze lepiej zestaw Scania R plus naczepa do przewozu aut. Niby kazdy ma racje
Ok ja rozumiem jak bedziesz tym spawal 8 godz dziennie to Bester albo cos o podobnej klasie. Ja mam to co podalem pare postow wyzej i jestem zadowolony.
uf ale sie rozpisalem . ha ha ha
[ Dodano: |21 Cze 2011|, 2011 10:09 ]
Jesli to ma byc pelna profeska to prosze bardzo
BESTER MAGSTER 450W (koszt ok 8 tys)
plus
PODAJNIK DRUTU PDE 50 (koszt ok 2 tys) tez firmy BESTER |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 15:22
| qhen napisał/a: | | Jak chcesz upiec pizze to co od razu kupujesz piec do pizzy? |
jak chce upiec pizze to idę do pizzerii i tam mi pieką
| qhen napisał/a: | | A jak po odkurzac to co tylko rainbow? |
nie odkurzam mam od tego "ludzi"
| qhen napisał/a: | | A jak pojezdzic na ,,góralu to od razu kupmy taki za 50tys jak ma Maja Wloszczowska. |
choć mam profesjonalny rower szosowy którego złożenie w 98 roku kosztowało 7-8 tys pln to nie jezdze na nim bo jakoś przestałe jezdzic w momencie gdy go kupiłem
teraz wart pewnie 100 pln
jak widzisz po przykładach (szczerze odpowiadałem) różni ludzie różnie mają w główkach
a dyskusja na forum jest i była zawsze taka sama - od jednych skrajności po inne - bo ile ludzi tyle koncepcji
autor zakladajac temat musi sie z tym liczyć
Waski
ps. akurat pracowałem jakiś czas w branży spawalniczej i jako takie pojecie mam choć może tylko jako takie |
