Przywracanie scorupy do życia |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 11:15
| Darol napisał/a: | | TCS+Tempomat leci inna wiazka |
I te oczywiście nie gniją
Naliczyłem kiedyś , że przez tę gumę w przegrodzie przechodzi ponad 140 przewodów , jak nie wierzysz policz
I nie jestem pewien czy była to wersja z maksymalnym wyposażeniem |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 11:53
| ford2fast napisał/a: | | Naliczyłem kiedyś , że przez tę gumę w przegrodzie przechodzi ponad 140 przewodów | ja nie liczyłem, ale mając to przed nosem jestem skłonny bez liczenia się z tym zgodzić. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 12:00
jak mi ktoś da 50 pln to dziś to mogę policzyć bo inna siła nie jest w stanie mnie do tego skłonić |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 13:41
| Wiązka zrobiona tcs i tempomat równiez zrobiłem bo otulina była już popękana,wyszło razem coś koło 130 kabli, co do wypinania to wypiołemm całkowicie swojego czasu 2 jeśli chcemy tak zrobić, to decha out fajnie jest równiez wywalić fotel pasażera, odkręcić listwy z boku, trzeba dostać się do wtyczek które są koło lewarka no i wypiąc tylni abs ale tylko jeśli wypinamy całość. Tym razem wyjołem schowek i wiązke uciołem i każdy kabel ponumerowałem a do nowych przewodów przykleiłem taśmą na czas lutowania dodatkowo kawałek orginalnego przewodu więc o pomyłce nie może być mowy bo musi się zgadzać numer oraz kolor tym bardziej że robiłem kabelek po kabelku,zreszta dziś zaczne składać to do kupy to się okaże czy gdzię byka nie zrobiłem. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |15 Cze 2011|, 2011 13:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 13:44
| czy tempomat i tcs jest razem czy osobno i tak trzeba te kable wymienić bo też się sypią , są w sporo lepszym stanie ale nie dobre . a gwarantuje że jak nie wymieni się przynajmniej kabelka VSS do tempomatu to się za pół roku zewrze . |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 13:52
| Nie chce głupoty walnąć bo mi jeszcze się psycha nie uspokoiła po tym traumatycznym przeżyciu robienia wiązki ale tempomat i tcs osobno idzie. |
| Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |15 Cze 2011|, 2011 23:03, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 21:26
| zelazny_gst napisał/a: | | ale tempomat i tcs osobno idzie |
Znaczy się po drugiej stronie samochodu ? |
Wysłany: |16 Cze 2011|, 2011 11:49
aż idę i sprawdzę ile w tym prawdy |
Wysłany: |16 Cze 2011|, 2011 12:33
| leci jakby osobna wiązka tempomat , tcs i czasami spryskiwacze lamp bo to ma swoją osobną wtyczkę . ale leży na podłużnicy . co wy wiązek nie macie porobionych ? |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:52
| gufer-posepny napisał/a: | | co wy wiązek nie macie porobionych ? |
pewnie jeszcze nie musieli |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 22:23
| Osobno cts i tempomat , wydaje mi się że jak robiłem wiązke to jakieś przewody szły z cts do abs może dlatego osobno.Cały dzień dziś walczyłem z lutowaniem przewodów i wszystkiego nie zrobiłem robota na hardocora bo fotela pasażera nie wywaliłem i dotego 3 przewody zgubiły oznaczenia będzie trzeba dochodzić od czego są,mam cichą nadzieje że jak podłącze lapka to wyświetli czego niema.Jeśli będzie następne scorpio to do robienia wiązki zwalam deske. |
| Ostatnio zmieniony przez zelazny_gst |17 Cze 2011|, 2011 22:58, w całości zmieniany 3 razy |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 06:45
| Znajdz gdzie sie koncza te 3 przewody nieoznaczone z ktorejkolwiek strony i daj znac |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 11:13
jeśli wiązkę porozcinać to tak jest
ale jak ją wytargać z auta to ją się właśnie z abs i temu podobnymi bajerami wyjmuję
bo to jest jedna całość |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 12:10
| Chciałem sobie zaoszczędzić roboty z wypruwaniem wiązki, dlatego ją przeciąłem ,i wszystko było dobrze do puki nie przedobrzyłem z jej ponownym wyjęciem i wsadzaniem po owijaniu ja w izolacje. Dałem sobie dwa dni luzu może jutro skończę łączyć przewody to wyjdzie co brakuje. |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 22:01
jakby co to ja mam wiązkę do kosa w bdb stanie izolacja jak nowa można zginać i nic nie odpada
kolega forum ją widział i może potwierdzić
właśnie na niej patrzyłem co jest jeszcze z silnikową |
