Przywracanie scorupy do życia |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Wysłany: |8 Cze 2011|, 2011 23:18
| Z racji nawału roboty odpuściłem sobie temat sond itd, bo wynikło że nie uciekne w tym roku od robienia podłużnicy, chce się jutro za to zabrać będe wdzięczny za rady jak mniej stresowo to zrobić. |
_________________ www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG |
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 22:57
| zelazny_gst napisał/a: | | rady jak mniej stresowo to zrobić |
Najlepiej zdemontować wiązkę i robić to na dużym stole
Wziąć kilka dni wolnego , wyłączyć telefon , kobietę i wszystko co może przeszkadzać |
Wysłany: |9 Cze 2011|, 2011 23:15
| ford2fast napisał/a: | | kobietę |
mi juz przed robieniem wiazki narzeka a co dopiero bedzie w trakcie, a wszytko bo uprzedzilem ją ze przez tydzien mnie nie bedzie A chcialem dobrze |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |9 Cze 2011|, 2011 23:15, w całości zmieniany 1 raz |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |10 Cze 2011|, 2011 08:20
| zelazny_gst napisał/a: | | Wiązkie uciołem |
Wiązki nie trzeba ucinać , można ją wypiąć na kostkach |
wieloryb
KR 501 HU
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |10 Cze 2011|, 2011 13:03
| ford2fast napisał/a: | | zelazny_gst napisał/a: | | Wiązkie uciołem |
A nawet najlepiej jest tak zrobić |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 17:20
| właśnie jestem po robocie wiązek u siebie - faktycznie mega wygodniej jest wypiąć podłużnicę całkiem z auta ( choć to sporo więcej kabli i roboty przy wypinaniu ). |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 17:23
Struna, możesz pokrótce napisać jak najłatwiej się do tego zabrać. Rozumiem, że decha out całkowicie?
Wstyd się przyznać - zawsze ciąłem wiązki |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 17:30
no decha out, i wtedy po wiązkach się kapniesz co, gdzie i jak odpinać.
U mnie akurat robiliśmy bez wypinania z auta ( czyli wersja na hardkora - na wciągniętej do auta wiązce ), niejednokrotnie podczas dłubania żałowaliśmym, że jednak wiązki sobie nie wyjęliśmy z auta całkiem.
btw - | Julek napisał/a: | | jak najłatwiej się do tego zabrać. | słowo "najłatwiej" absolutnie nie pasuje do kwestii wiązki podłużnicy w kosie ( nie wiem jak w innych, choć znając kosa to pewnie stopień skomplikowania jest wyraźnie większy niż w pozostałych modelach ) |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 19:56
| Struna napisał/a: | stopień skomplikowania jest wyraźnie większy niż w pozostałych modelach | w Vmie jest mniej kabli |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Renault Master 2,8 DTI 2001
jest Ford Scorpio kombi 2,5 TD 1995
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 19:57
w rzędówkach też przecież. Choćby wtrysków mniej No ale i sama zabudowa, kos rozbudowany, ciasno wszędzie itd, a to nie ułatwia. |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 20:13
| przecież pokazywałem wyjętą całą wiąchę . ciąć ? powodzenia z łączeniem 100 kabli . |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 21:45
| gufer-posepny napisał/a: | | powodzenia z łączeniem 100 kabli |
Przy dobrej wersji BOBika około 150 |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 01:11
To chyba z angli. BOB w podluzce ma zawsze tyle samo. Wiazka jest zawsze pod klime przygotowana. TCS+Tempomat leci inna wiazka. Chyba ze w angliku to tam ful integrejszon z podluzka. Pozatym kos ma pusta pod maska prawie, kabli tyle co nic i jest prosty jak konstrukcja cepa, lacznie z oszpszentem w ful opszjon. |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 08:58
| Darol napisał/a: | | Chyba ze w angliku to tam ful integrejszon z podluzka. | z tego co wiem to np. wiązka tempomatu w angolu idzie razem z kawałkiem ABS-u |
