$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Luz na przegubach
Luz na przegubach
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 21:49   Luz na przegubach
Jak w temacie mam luz na przegubach w mk3
Mianowicie z lewej srony 7mm mierząc na piaście w czasie próby obrotu zanim zacznie obracać się przegób na dyfrze, i z prawej 6mm też zanim obróci się dyfer.
Czy to może być przyczyna nieprzyjemnych stuków i szarpnięć podczas jazdy a w szczególności przy zmianie biegów.
pandy
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 00:27
mierzone ale gdzie na obwodzie kola czy na piescie?
koza308w
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 09:17
mierzone na piaście a dokładniej przy śrubach mocyjących koła
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 11:05
jak jest taki efekt że wałek się w przegubie obraca to całość do wymiany . zbadaj czy nie ma luzu na dyfrze . kręcisz nieco wałem i patrzycz kiedy zaczynają się flansze obracać . jest to przyczyną stuków przy zmianie biegów .
koza308w
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 11:39
a dzięki tego nie sprawdzałem
muszę posprawdzać bo denerwujące te stuki a mam to od początku jag kupiłem autko
[ Dodano: |14 Cze 2011|, 2011 11:40 ]
a może się też tak dziać przez uszkodzoną podporę wału
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 11:49
podpora nie daje stukania przy zmianach biegów . może dawać efekt wibracji podłogi w rejonie podłokcia jak na stole do pustaków . ale obejrzeć nie zaszkodzi .
pandy
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 21:10
dyfer mozesz zmienic, mozesz zmienic przeguby na nowe - http://allegro.pl/przegub...1667014442.html http://allegro.pl/lobro-p...1649855697.html
a mozesz tez rozebrac to co masz wyczyscic, wsadzic smar i moze bedzie lepiej...
