opony 215/55/16 do mk2 |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 45 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 13:27 opony 215/55/16 do mk2
| znalazłem niedrogi komplet BRIDGESTONE TURANZA ER 30 215/55/16. Czy taki rozmiar będzie ok na przód? |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
radekgora
SMI 5M57
Auto: '95 2.5 TD VM kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 10 Lip 2010 Skąd: Łaziska Górne
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 17:03
| ja na takich jeżdżę ale we wielorybie |
_________________ jest Peugeot Boxer 2,2 hdi 2002
jest Ford Galaxy 2,0 lpg 1997 |
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 17:55
| raczej za szeroki |
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 21:01
| toomcat napisał/a: | | Czy taki rozmiar będzie ok na przód? |
NIE |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 23:25
| myśle, że 205 to max jak na przód do mkII |
toomcat
Wysłany: |12 Cze 2011|, 2011 08:58
nie zaryzykowałem i mam 205 z przodu ,a 215 z tyłu
kupiłem je po 50 za sztukę i jak narazie są ok |
Wysłany: |12 Cze 2011|, 2011 09:39
| nk3 napisał/a: | | myśle, że 205 to max jak na przód do mkII |
I tak zaleca Pan mój - Ford |
