klima manual problem |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 09:57 klima manual problem
| witam.mam prośbę mianowicie sterowanie klima nie działa nie zapala sie dioda na konsoli i klima nie załancza gdy zepnę na krotko załancza.wymieniłem de-ice bo był uwalony i nadal cisza z tego co sprawdzałem nie mam masy na wtyczce od strony instalacji co łączy się z de-ice a z tego co wiem to powinna tam byc i za cholerę nie wiem skąd ona idzie wiec może ktoś posiada schemat do manualnej klimy bym posprawdzał ta kablownie lub coś poradzi i pomoże bo upały tuz,tuz.z góry dzięki za pomoc |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 09:17
jeżeli kontrolka ci się nie pali, a żarówka jest OK i masz na żarówce plusa, to sprawdzasz przekaćnik pracy silnika oraz przekaźnik klimy, bo to z tego przekaźnika idzie masa na kontrolkę i na de-ice. uwalony de-ice nie ma znaczenia na kontrolkę, bo jest za nią w obwodzie (a właściwie obok) i jezeli kontrolka nie pali się, do de-ice nie jest zasilony masą.
jeżeli nie masz na przekażnik klimy na styku 30 masy, to prawdopodobnie masz uwalony czujnik przegrzania. |
Wysłany: |30 Maj 2011|, 2011 17:05
| mała skrzynka bezpieczników ? |
marco
Wysłany: |31 Maj 2011|, 2011 09:07
| witam.sprawdziłem masę na styku 30 na przekaźniku klimy i jest a przekaźnik pracy silnika jeżeli to ten mały brązowy to załancza jak silnik pracuje.a mała skrzynka była robiona wiec to nie w niej raczej problem.mam pytanko czy ta masa ze styku 30 przekaźnika klimy idzie bezpośrednio do de-ice czy jeszcze o coś zahacza? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |31 Maj 2011|, 2011 09:55
Sprawdzić możesz jeszcze jeśli nie sprawdzałeś czy masz 2 plusy na de-ice, czy jest przejście między de-ice (wyjście) a presostatem i dalej między presostatem a przekaźnikiem klimy w małej skrzynce.
W mojej klimie tam tkwił problem. Polecam TISa i jakieś 15 min i można przebadać połączenia między poszczególnymi kostkami-elementami klimy. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |31 Maj 2011|, 2011 12:02
| marco napisał/a: | | mam pytanko czy ta masa ze styku 30 przekaźnika klimy idzie bezpośrednio do de-ice czy jeszcze o coś zahacza? | - idzie na de-ice i równocześnie na żarówkę. Sprawdz działanie przekaźnika,klimy, bo to on ją puszcza dalej.
[ Dodano: |31 Maj 2011|, 2011 12:03 ]
| gorgo napisał/a: | | Sprawdzić możesz jeszcze jeśli nie sprawdzałeś czy masz 2 plusy na de-ice, czy jest przejście między de-ice (wyjście) a presostatem i dalej między presostatem a przekaźnikiem klimy w małej skrzynce. | - ale to nie obwód żarówki, więc po co ruszać dalej, jak wiadomo, że wcześniej nie działa. |
gorgo
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2011|, 2011 14:53
| Witam Ostatnio zauwarzyłem że w moim scorpio nie wyłącza klimatyzacji Jak wcisne rzycisk Ac to kontrolka sie nie swieci ale klima nadal działa Prosze o pomoc |
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 11:27
| zacznij od sprawdzenia, czy na sprzęgło spręzarki dostajesz zasilanie (odepnij wtyczkę i zobacz też, czy ci dalej działa spręzarka). mozesz też odpiąć wtyczkę prosostatu i zobaczyć, czy działa spręzarka. |
Wysłany: |20 Lip 2011|, 2011 23:52
| To jest tak jak wyjme przekażnik od klimy to klima nie działa i jak wyjme wtyczke ktora jes toło dmuchawy pod maska to terz sie wylacza A co to jest ten prosostatu |
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 10:29
| mati910807 napisał/a: | | A co to jest ten prosostatu | to | mati910807 napisał/a: | | wtyczke ktora jes toło dmuchawy pod maska |
no to odłącz jeszcze de-ice, ale wygląda to na zmostkowany przekaźnik załaczenia klimy, |
Wysłany: |21 Lip 2011|, 2011 14:43
A gdzie to de-ice znajde A przekaznik od klimy to ten w małej skrzynce bezpieczników tej od pasarzera To tam sa 3 takie same przekazniki i prubowałem je pokolei i jest to samo
[ Dodano: |21 Lip 2011|, 2011 14:52 ]
Chyba zle sie zrozumielismy To co wczesniej mówiłem ze jak wyjme wtyczke ktora jest koło dmuchawy pod maska to chodziło mi o to de-ice i jak odłacze to wtedy klima nie działa |
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 10:39
ok, myslaem, że muwiąc dmuchawa masz na myśli wentyl z przodu. Pres masz po lewej stronie auta przy lampie, na zbiorniku układu chłodniczego , będącego też osuszaczem tego ukladu.
[ Dodano: |22 Lip 2011|, 2011 10:40 ]
jak wkładzas przekaźniki klimy, to zwróć uwagę, czy słychać kliknięcie. możesz też sprawdzić ich przejścia po wyjeciu, czy przekaźnik otwiera obwód. |
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 12:27
A ten pres to co to jest bo nie czaje
[ Dodano: |23 Lip 2011|, 2011 16:58 ]
I jak on wyglada |
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 18:32
| zacznij od przeaźników |
