Wymiana oleju w cossie |
gorgo
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 12:16 Wymiana oleju w cossie
| Problem jest taki że wszystko kupione do wymiany oleju, wchodzę na kanał korek obstukany, dobra nasadka i nic, nakrętka się obrobiła, w ruch poszedł klucz do rur i też nic, pozostało dospawać jakąś dużą nakrętkę jednak to też nie pomaga. Pozostaje wysysanie oleju przez bagnet czy są jakieś patenty na odkręcenie tego korka? |
tel. 662 760 770 |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 12:21
| Odkręcałeś na ciepłym czy zimnym oleju? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 12:24
| młotek i przecinak, i łaski nie robi. Ale wcześniej do ASO po nowy korek. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
gorgo
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 12:26
Silnik ciepły po takiej przejażdżce ok 30 km,
Dzięki Mysza, ale miska nie pęknie bo to aluminium? |
tel. 662 760 770 |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 12:38
Odkrecalem juz tak uparte korki i się udało, aczkolwiek popsuć pewnie też się da. Zaś instrukcji obsługi młotka i przecinaka nie zamieszczam |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
gorgo
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 13:07
Dzięki, w takim razię zaopatrzę się w korek i będę próbował.
[ Dodano: |29 Maj 2011|, 2011 13:14 ]
Ale próbować wykręcać na ciepłym silniku? |
tel. 662 760 770 |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
gorgo
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 14:04
| Wiadomo że jakieś niebezpieczeństwo jest ale zawsze jest szansa że więcej go spłynie z silnika. |
tel. 662 760 770 |
zelazny_gst
adamos
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 14:38
| zawsze zmieniam olej na gorącym silniku . spływa raz dwa . jak boisz się poparzyć to na ciepłym tylko poluzuj korek . |
gorgo
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 15:05
| Oleju się nie boję tylko kwestia jest żeby korek puścił, jutro postaram się kupić na podmiankę i się zobaczy. |
tel. 662 760 770 |
pandy
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 17:58
| sciac troche flexem pod plaski klucz na ciasno? tylko musisz miec korek na podmianke... kurcze tak czytam i podejrzrwam ze tez zamowie korek i profilaktycznie zmienie na nowy - w koncu tak z 15 razy byl juz odkrecany... |
gorgo
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 18:35
Czasem najprostsze czynność sprawiają najwięcej kłopotów |
Mysza
508303797
Wysłany: |29 Maj 2011|, 2011 19:06
| pandy napisał/a: | | ściąć trochę flexem pod plaski klucz na ciasno? | marny pomysł. Tam trzeba ok 100Nm - płaska 12stka nie wytrzyma... udar tylko może pomóc. Albo MOCNY spaw nakrętki na klucz 27. (łeb korka wejdzie wewnątrz i wtedy obspawać ale konkretnie) |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
| Ostatnio zmieniony przez Mysza |29 Maj 2011|, 2011 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
