$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Stukanie i kołysanie auta KOSZ
Pawel_Ufo_Rwc
  Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 18:50   Stukanie i kołysanie auta KOSZ
Witam przekopałem forum ale nie znalazłem.
Mam taki problem w scorpio mk1 12v6. Po wymianie magla (po regeneracji), wszystkich końcówek, tulei. Chciałem pojechać na zbieżność ruszam i słychać z przodu bardziej z lewej strony głuchy odgłos stukania przy zwiększeniu prędkości odgłos ten nasila się wygląda to tak
wolno= puk...puk...puk
szybko=puk,puk,puk
Na dodatek buja autem na boki
Bardzo proszę o podpowiedź co może być przyczyną, myślałem że koła są nie dokręcone ale są, podnosiłem auto wszystko wygląda dobrze, poskręcane, koła proste o nic nie stuka.
Ostatnio zmieniony przez Pawel_Ufo_Rwc |30 Maj 2011|, 2011 10:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 18:52
a podnieś stronę i poruszaj kołem góra dół lewo prawo . łożysko się rozsypało ?
Pawel_Ufo_Rwc
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 19:06
podnosiłem ruszałem, kręciłem i wydaje mi się że jest dobrze
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 19:08
jak długo auto stało to może być nierówna tarcza , to się zetrze . a tak to nie wiem co .
Pawel_Ufo_Rwc
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 19:12
stał około 2 tyd. Gdyby tarcze były krzywe to czuć by było wibracje na kierownicy przy hamowaniu. A skąd te stuki?
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 21:16
Ogladnij dokladnie opony jeszcze a nawet podjedz do wulkanizatora bo moze byc niewesolo ,kiedys podobny przypadek mialem z oponka na "oko"wygladala ok a bujalo i stukalo
Pozdrawiam Robert
Pawel_Ufo_Rwc
Wysłany: |26 Maj 2011|, 2011 22:00
wszystko możliwe, bo koła poszły z tyłu na przód, a wcześniej nie było takiego problemu nawet przy rozwalonym maglu końcówkach całym zawieszeniu. Tak jak pisałem objaw podobny jak do nie dokręconych kół. Przypuszczam że jedna felga może być trefna.
[ Dodano: |30 Maj 2011|, 2011 10:59 ]
Więc problem rozwiązany, przyczyna krzywa felga (polskie drogi) do tego kolumna kierownicy przy wyjściu do komory silnika ta cała osłonka się rozleciała stąd spotęgowane wrażenie jakby zaraz miał się rozlecieć.
temat do kosza
