automat boa |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 15:18
no właśnie że nie bałdzo. do 6 to chyba tylko na sztywnym biegu a nie na D.
Dawno już BOA nie jeździłem, to mogę słabo pamiętać - ale BOB zdaje się ciśnie wyżej na obrotach, nawet na D. |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 15:48
| no do 6000 co by było sensowne patrząc na wykresy . chyba że w boa jest coś jescze że nie ma sensu kręcić tyle na 1 biegu . |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 16:32
to szlifiera jest, więc w raczej się powinna wysoko kręcić |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 17:27
| Struna predzej od Superchips... sprzedają do dzisiaj czipsy do boa / bob |
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 18:09
ojtam ojtam - wiele firm może zrobić modyfikacje softu, fakt że niewiele się tyka staruszków typu eec4 |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2011|, 2011 21:16
struna to jest tak:
CCC |
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 11:04
| Struna napisał/a: | | do 6 to chyba tylko na sztywnym biegu a nie na D. | Dokładnie. |
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 11:27
| gufer-posepny napisał/a: | | no do 6000 co by było sensowne patrząc na wykresy . chyba że w boa jest coś jescze że nie ma sensu kręcić tyle na 1 biegu . |
Ma to sens np przy KD. Jeden przy max 50 zrzuci jeszcze na 1 bieg, a drugi da radę zrobić to nawet przy 70. A to robi sporą różnicę.
Moje kombi na zapiętym 1 biegu rozpędza się do 100, a przez to, że nie dokręca na D do czerwonego, KD redukuje do jedynki przy szybkości <= 60. |
_________________ pozdrawiam, Seba |
Goofer
SIERRA FAN
Auto: MK3 2,9 24V 95r
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 17 Sie 2008 Skąd: 100-lica
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 11:45
Tak się zastanawiam czy przepadkiem lekko zużyty konwerter nie ma wpływu na dokręcanie do czerwonego?? Teoretycznie nie powinien, ale może "gubi" gdzieś ciśnienie stąd skrzynia/silnik/komp reaguje zmianą biegu??
U siebie wymieniłem modulator (trzpień został stary) a nadal kreci tylko do 5500-5700. Z info od jednego usera z forum, trzeba by sprawdzić długość tegoż trzpienia, bo być może poprzedni właściciel wstawił od 12V, dlatego tez kreci niżej... |
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 12:07
| Shogun napisał/a: | | Moje kombi na zapiętym 1 biegu rozpędza się do 100 | No bez przesady. Z tego co wiem to 80 na 1-ce to maks Chociaż patrząc na margines błędu licznika, to możliwe i pamiętam, że raz cisnąłem na maksa i nie widziałem, że zamiast D mam 3 włączone i przy 200km/h i jakiś 6tys. koniec przyspieszania i odcinanie (a instrukcja mówi o maks. 185 na 3) | Shogun napisał/a: | | a drugi da radę zrobić to nawet przy 70 | Tu się zgadzam. Czasem się dziwię po co to robi skoro sekundę później z powrotem wrzuca 2-kę |
| Ostatnio zmieniony przez jaroz |20 Maj 2011|, 2011 12:14, w całości zmieniany 1 raz |
Shogun
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 12:19
Zwróć uwagę, że ja mam dłuższy most. Licznik w kombi pokazuje w zasadzie zgodnie z GPS (~1-2 km). No ale nie będę się sprzeczał |
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 13:06
| Shogun napisał/a: | | Zwróć uwagę, że ja mam dłuższy most. | Chyba, że tak |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |22 Maj 2011|, 2011 19:31
Skoro gadacie o odcince, to chyba ja tu mogę coś powiedzieć, bo mam boa manual.
http://www.youtube.com/us...u/7/xLxHRsksVR4
Dodam że boa jedzie dopiero pod koniec zakresu obrotów. Obrotomierz nie oszukuje. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Wysłany: |22 Maj 2011|, 2011 19:45
| no taki urok 24V . |
Shogun
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 08:18
| Nie wiem na czym to polega (tzn z pewnością ma to związek ze skrzynią), ale moje z kolei BOA w manualu jedzie tak samo w pełnym zakresie obrotów, maksymalny moment (280) ma przy 4 kRPM, a 260 już chyba przy ok 2,5 kRPM. Co innego w automacie - tu faktycznie im dalej tym lepiej. |
