Dziwna sprawa z klockami ( tył ) |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 19:22 Dziwna sprawa z klockami ( tył )
Panowie dzisiaj gdy dojechałem do pracy to dotknąłem tylnego koła ( lewego ), bo czułem jakby coś tarło, szumiało itp i poczułem , ze owe koło jest gorące, od razu pomyślałem że to zacisk nie puszcza albo łożysko do wymiany. Po pracy zdjąłem koło i ściągnąłem zacisk za tarczy i ku mojemu ogromnemu zdziwianiu zobaczyłem, że klocek od strony gdzie jest tłoczek jest prawie zupełnie zjechany ( już tarł blachą o tarcze ), nato miast drugi był całkiem elegancki ( 25 % zjechany ). Kurcze kupiłem już drugie klocki i założyłem nowe na tylnią oś. Panowie co mogło się stać z tym klockiem , że tak go zjechało. Może to kwestia odpowietrzenia? Chłopaki co myślicie na ten temat?
[ Dodano: 2005-09-09, 19:23 ]
Acha tłoczek obraca sie bardzo dobrze także to nie jest kwesia zapieczonego tłoczka. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 19:29
to tak juz jest niestety. mi tez poszedl 1 tylko nie pamietam ktory, sa 2 wyjscia kupic nowe i miec to gdzies albo co glupsze wyjscie w koncu klocki sa w 4 pakach i mozna zalozyc potem komplecik pol zuzytych ale nigdy nie wiadomo jak to hamuje wiec chyba nie warto to robic.....ale niektorzy tak robia jak sprzedawalem mk1 to jeden chcial klocki hamulcowe kupic no i ja sam mam z przodu uzywki ale niby wszystkie 4 z jednego kompletu. chociaz tyl klocki to od 50 do 70 zl wiec chyba nie warto kombinowac. a na ile km starczyly ci tyl klocki??
maciek |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 19:40
| Klocki, tłoczek? |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 19:56
| Ten jeden był masakryczny pozostałe były ok, a wystarczyłó na ok 6500 km. Ja kupuje klocki na tył Tomex, koszt kompletu 40 Pln. |
jest
Robert |
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 20:22
mi tomexy szybko sie zjechaly(w tipo kilka lat temu) ale nie po 6500km. ale jak z zaciskiem wydaje ci sie, ze jest wszystko ok to ja nie wiem czy jest sens cos z nim robic. za 70 sa chyba ferodo czy nawet taniej moze sprawdz takie .
maciek |
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 21:16
| dokladnie- nie likwiduj skutkow tylko zajmij sie przyczyna- zacisk ma sam w sobie pracowan nie nagannie |
Wysłany: |13 Wrz 2005|, 2005 16:30
| wyjmij te sworznie dokładnie wyczyść, jak gumki zniszczone to koniecznie wymień, nasmaruj ładnie i poskładaj - i będzie chodzić jak trzeba. |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 15:55
Robert z tego co piszesz wszystko wskazuje na te swoznie na ktorych sie przesuwa zacisk ale .... jest mozliwe takze ze jest to zabrudzone jazmo klocka i to on sie zacina i nie odbija. Mozesz dodatkowo sprawdzic czy dzwigienka od recznego dobrze odbija bo to czesta przypadlosc i wtedy tez klocki sie pala ale powinny oba rowno.
Tak przegladając posty to prawie wszysko było napisane wiec to jakby podsumowanie. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 21:17
Panowie ja podejrzewam, że przyczyną starcia się jednego klocka to zepsuty ręczny ( znowu nie mam ręcznego ), a konkretnnie nie odbija mi ten swożeń do którego jest przymocowana linka hamulca ręcznego. Wziąłem obdiłem rurką do końca ten swożeeń i pojeżdżę kilka tysięcy km i się zobaczy co to dało. A swoją drogą to któregoś pięknego dnia muszę ten zacisk porządnie zregenerować.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:09
| reperaturki koło 30-40 zeta kosztują al esporo z tym roboty - chyba łątwiej zakupić dobrą używke i po kłopocie. |
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 17:43
jak mi wymienili amory to wlasnie gosc smial sie,ze mam super reczny . tarcze nowe, klocki nowe linka od recznego nowa tylko jak zwykle zaciski nie teges no i koszt u nich 110 czy 120 zl za strone regeneracja z "czesciami". moze kiedys zaryzykuje i to zrobie. jak wszyscy bedziemy kupowac uzywki to ich w koncu zabraknie . tylko u mnie nie trzyma reczny a odbija ok i klocki zuzywa w sposob znosny (czyli nierownomiernie ale nie w ciagu kilku tyg)
maciek |
