$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Schemat
Schemat
JORZO
Wysłany: |14 Maj 2011|, 2011 19:42   Schemat
Czy ktoś z szanownych użytkowników Sorpio ma schemat lub wie które kable i od czego zbiegają się przy tych skrzynkach ( czy nie wiem jak ich nazwać znajdujących się pod kierownicą) w każdym razie odpowiadają za lampy,lampki,kontrolki?
Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość.
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 10:21
Zapodaj nazwę z pudełka, albo zdjęcie. Z czym masz problem?
JORZO
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 10:53
nie mogę w tej chwili pstrykać ale to śmieszne pudełko to chybd jakiś "komputerek"od lamp,jest w podkierownicowym gąszczu obok jest też centralka alarmu.Generalnie chodzi mi o to czy do niego idą wszystkie kable od czujników zużycia klocków jeśli tak to które to są.Pozakładałem przy czujnikach(czytaj wtyczkach) zworki a kontrolka dalej się pali.Odkryłem z przodu w jednej wiązce ucięte dwa kable wyglądające(kolory)jak te od hamulców i chcę tą rzeźbę poprzednika poskładać do kupy tyklo nie wiem gdzie dalej szukać.Jeśli miałbym schemat to dociągnę nowe kable od czujników do tego "pudełka" i będzie pewno po sprawie zamiast pruć całą fabryczną wiązkę.Dodam tylko,że dostęp do tych urwanych kabli utrudnia obudowa filtra powietrza,rezonator czy jak mu tam.Poprostu narazie nie chcę tego demontować bo fura cały czas potrzebna a kontrolka może poczekać.
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 12:49
W eMKa2 macie dwu czy trzypinowe wtyczki? W eMKa1 mamy tak, że zworka nic nie daje, bo we wtyczce jest chyba jakiś opornik czy coś i skuteczną zworką jest np. wpięcie jakiejś starej wtyczki od starego klocka ze zwartymi kabelkami idącymi do klocka.
JORZO
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 14:25
dobre pytanie ale poczytałem na forum +organoleptycznie i jest tak jak mówi Speedo(w krokodylu oczywiście)
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 17:05
w MK2 dwa kabeliki, uszkodzony obwód i wytarte klocki to ten sam kod kontroliki (czyli zapalona na stałe), nie to co w MK1 ...
nigdy nie mów nigdy
JORZO
Wysłany: |16 Maj 2011|, 2011 21:44
czyli mk1 rządzi :-)
[ Dodano: |17 Maj 2011|, 2011 11:25 ]
dokopałem się do tego pudełka: lamp failure indikator na tym jest napisane i numer 93bg 10c 909 ab
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 13:50
JORZO napisał/a:
- to jest od kontroli przepalonych żarówek, pokazuje na samochodziku, i nie ma chyba nic wspólnego (choć mogę sie mylić) z kontrolką hamulców.
nigdy nie mów nigdy
JORZO
Wysłany: |17 Maj 2011|, 2011 14:18
aha...,no to dokąd biegną kabelki z czujników? Gdzie się "schodzą" ma się rozumieć
[ Dodano: |23 Maj 2011|, 2011 23:39 ]
żeby nie tworzyć nowego pytanie o inny schemat - czy dysponuje ktoś wiedzą bądź schematem jak podłączyć przekaźnik do szyby tył?Robię rzeźbę ale bez przekaźnika niebardzo to chce działać tzn.raz hula a 50razy nie.Czy starczy jeden czy musi być dwa?
czechu
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 00:39   Schematz 2.0 16V
Witam zwracam się z prośbą o schematy do wtyków
wiązki komputera
oraz silnika pod maską
potrzebuję czegoś takiego
niestety ten znalazłem na forum ale jest do 2.9 :/
Ostatnio zmieniony przez czechu |14 Mar 2012|, 2012 00:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 01:00
może w autodata taki schemat znajdziesz
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 01:17
Nie rób jaj :):
czechu napisał/a:
schematy do wtyków
Złącze sterownika w EECV jest czterorzędowe :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Mar 2012|, 2012 01:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 01:19
nie wiem czy jest, ale generalnie tam właśnie takie fajne blokowe bywały, ale nei wiem czy akurat do mk3 mają, bo w TIS to niestety ale takich "fajnych" blokowych to się nie uświadczy.
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 01:20
Trzeba sobie stworzyć , a i tak w TISie wielu rzeczy zwyczajnie nie ma :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Mar 2012|, 2012 01:23
hmm... w rzędówkach się zbytnio nie zagłębiałem, ale do kosy znalazłem wszystko co trzeba, tylko w niezbyt wygodnej formie, jaką TIS oferuje.
