Maglownica umiera :( |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 14:35
| bez wspomagania to zalamka !! ja bym teraz w taki uklad nie wlazl- scorupa mnie troszke rozpuscila |
gastro [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 08:19
miałem skorupke bez wspomagania
rewelka zadnych problemów z pszekładnia teraz mam wieloryba i jusz magiel po wymianie chetnie bym załozył bez wspomagania tonic ze sie ciezej kreci na postoju ale wbrew pozorom nie tak cieszko bez wspomagania kupa kasy zostaje w kieszeni pozatym ciknoca pszekładnia |
monter [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 22:40
Heh rozbawiles mnie gastro Tobie sie wydaje ze przekladnia bez serwa nie pada ?? To jestes w wielkim bledzie W moim poprzedniku padla co miedzy innymi usterkami bylo podstawowym problemem przez ktory sprzedalem go. Lewe przednie kolo latalo jak chcialo. A mowisz ze tansza. To sprobuj wogole dostac gdzies taka maglownice bez wspomy do Scorpio - mission unreal. |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 23:43
Powiem szczerze, że nie za bardzo wyobrazam sobie jazdę Scorpio bez serwa
W pierwszej Sierrce nie było wspomagania i dopóki nie przesiadłem się na DOHC-a, to mi nie przeszkadzało, ale potem, jak do niej kiedyś wsiadłem... tragedia ! to się nie da !! |
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 23:50
| Wiecie, co? Granadę(trudne słowo) bez wspomagania miałem przez kilka lat i żonka z uporem maniaka utrzymuje zdanie, że niczym innym jej się tak lekko nie jeździło (lekko w sensie posłuszeństwa samochodu) jak tamtym właśnie. Może coś w tym jest? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 00:16
| wszystko panowie kwiestia przelozenia. Grandzia a i owszem sie lekko prowadzi ale ile obrotow kiery wymagała miedzy skrajnymi przelozeniami. Wystarczy do zrozumienia sensu serwa jak siadze do kangoo i nie umiem tym zawrocic bo nie dosc ze kola skrecają sie pod mniejszym katem a wymaga to wiekszego krecenia kolkiem. |
gastro [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 16:14
kiera bez wspomagania to auto dla faceta nie kobiety
pszy wiekszych predkosciach stabilniejsza mysle za magiel od sciery bo taki miałem w swojej poszedniej scorupce pasuje jak ulał draszki tszeba tylko wymienic pisze za sfojego doswiadczenia do wieloryba tesz bymtak zrobił tylko tam jusz sie nieda magiel do sierry to nieproblem pszynajmiej w warszawie cena okoiło 150 pln warta grzechu spszedaj pompe od wspomagania i problem z głowy tyle sie tego tnie ze niepowinno byc problemu a co dosiły krecenia pszyzwyczajisz sie i niebedzie problemu
[ Dodano: 2005-09-09, 16:18 ]
ps magiel do scorpio baz wspomagania niedziwie sie ze nie dokupienie niebyło scorpio bez wspomagania na standarcie było wspomagania .wiec tylko pszekładka za sciery jesli jusz |
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 11:00
| Ja się dołącze do tematu. Otóż ostatnio mi się pojawiły luzy, niewielkie wprawdzie na maglownicy. Z czego one mogą wynikać i jak je można zlikwidować? Maglownica jest sucha, nie ma wycieków. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 14:54
| a jesteś pewien że to na maglu a nie na krzyżaku ? A może same końcówki drążków lub drążki do wymiany. |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 17:04
moze ma to co ja przy ustawianiu zbieznosci wyszlo gosciowi,ze mam luzy na przekladni. koncowka drazka 1 nowa 2 dobra(tak bynajmniej stwierdzili) a zbieznosc ustawiona na slowo honoru. wyciekow jak do dzisiaj brak.
p.s. tez nie wiem czy cos z tym mam robic czy olac |
Wysłany: |19 Wrz 2005|, 2005 17:09
| koła w powietrze i szukac dokładnie gdzie sa luzy. |
