$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Śruby przegubów.
Śruby przegubów.
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 10:05
Któryś już raz rozkręcam i skręcam kluczem pneumatycznym. Z tym że składam na klej (nie pamiętam jak się nazywa - wygląda jak ATF - też czerwony, tylko odrobinę gęstszy).
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Larix
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 12:02
A w ASO ktoś pytał czy są i za ile ?
Z kolei na sierrafan dawali ze sklepu metalowego (ze śrubami) tylko ważne aby twardość była 10,9 czy jakoś tak.
Dobra spróbuję z tymi co mam a jak nie to będę temat drążył dalej.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 12:44
Aro napisał/a:
Hermetyk?
Ja też go stosuję i jest OK
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 12:58
Larix napisał/a:
mozesz dac takie sruby,ale nie wiem czy te ze sklepu nie sa przypadkiem na imbus
w sumie co za roznica
maja miec swoja twardosc
mam na srubach ze sklepu zrpobionego precla w 2,9
od 3 lat,latam na tym
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 14:28
ja tam kupowałem w motoryzacyjnym od akiegoś vw pasują :P
tylko mają łeb taki 12 jak w vw
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 21:59
Loctite - w fakturze wygrzebałem a faktycznie hermetic taki kiedyś był - kruche się to robiło i trzymało - no i działało, bo się dało w razie potrzeby zerwać
tak mię się przypomniało - krótki torx nie ogarnie, bo się nasadka o gumę oprze i stąd uszkodzone śruby od przekosu... Długi torx i to też czujnie założony w czystą dziurę załatwia sprawę. Fi 8 łbem na klucz zewnętrzny wypada, bo przy założonej gumie się nie da
Ostatnio zmieniony przez Aro |8 Maj 2011|, 2011 22:05, w całości zmieniany 1 raz
