Śruby przegubów. |
Larix
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 10:13 Śruby przegubów.
Czy śruby przegubów można kupić nowe ? Muszę wymienić przegub a obawiam się , że gniazda torxów już tego nie przeżyją |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 10:30
| mozna ,np razem z przegubami lub uzywki lub nowe w ASO |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 10:35
| dobry klucz i śrubą się nic nie stanie. Są naprwadę twarde. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Larix
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 10:37
| robkom napisał/a: | | dobry klucz i śrubą się nic nie stanie. Są naprwadę twarde. |
No własnie nie za bardzo twarde. Już się trochę rozjechały przy poprzedniej robocie z przegubem |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 12:00
| a miales torxy 40 ?? |
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 16:39
| przeważnie te śruby mają w otworach sporo syfu , trzba wydziobać śrubokrętem a samą końcówkę lekko nabijam młoteczkiem . zawsze włazi ze 2 mm głębiej . to sporo i szansa na objechanie juz niewielka . |
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 20:30
| Tak jest, nie ma problemu jak się dobrze przyłożyć do odkręcania. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 20:36
jak jakiś debil dorwał się do dokręcania to może być problem
bo zwykle się daje |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 21:54
| podstawa to odkręcać śruby na skos, nie zostawić jednej na koniec bo będzie lipa |
Wysłany: |6 Maj 2011|, 2011 21:55
| Na skos? Znaczy po przekątnej, tak jak koła? |
Wysłany: |7 Maj 2011|, 2011 10:59
tak samo się dokręca |
Larix
Wysłany: |7 Maj 2011|, 2011 11:20
| Kevin Xy napisał/a: | | a miales torxy 40 ?? |
Mam torxy 45 w tym aucie pomimo, że to Mk1.
[ Dodano: |7 Maj 2011|, 2011 11:22 ]
| Cytat: | | jak jakiś debil dorwał się do dokręcania to może być problem |
Już raz je dokręcałem momentem zalecanym w książce 40 Nm. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |7 Maj 2011|, 2011 13:42
| A ile lat temu? |
Larix
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 08:16
| Marcin napisał/a: | | A ile lat temu? |
Dwa lata temu. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Darol [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2011|, 2011 09:05
| wszystkie sruby odkreca sie na krzyz czy tam naprzemiennie jak zwal tak zwal zeby nie skupiac naprezen na ktorejkolwiek ze stron. Tak samo jak nie wykrecamy od razu do konca tylko poluzowujemy, a w zasadzie nawet nie to, bo dobrze jak wszystkie beda cos jeszcze "trzymac" przed wykreceniem ostatniej sruby |
