IV.92r 2.0 dohc 8v czy 16v |
fotoretter
Auto: był MK2
Wiek: 41 Dołączył: 01 Cze 2010 Skąd: Białystok
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 11:14 IV.92r 2.0 dohc 8v czy 16v
ino nie moge dojść ile ma zaworów bez rozbierania śilnika
kodu slinkia nie znam (GGE ?)
Uploaded with ImageShack.us
85kW? według tego nie ma takiego silnika
slinik DOHC |
_________________ było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !! |
| Ostatnio zmieniony przez fotoretter |1 Maj 2011|, 2011 11:17, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 11:16
Silnik N9, 8 zaworów.
85kW (115 KM) wskazuje na N9F - czyli katalizatory + lambada + zwężka za przepustnicą.
Chyba że przeszczep w międzyczasie był |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 19:16
Na bloku silnika pod uszczelka pisze 88WM
Jak mnie pamieć nie myli katalizatory sa 2, za przepustnicą i przed kolektorem jest dystans ok 8mm, wieć gdzie sąda? |
| Ostatnio zmieniony przez fotoretter |1 Maj 2011|, 2011 19:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 19:28
| fotoretter napisał/a: | | za przepustnicą i przed kolektorem jest dystans ok 8mm |
No, zwężka, zatem N9F. Sonda na dwururce, rzuć okiem między silnik a lewe nadkole, tam da się ją śmiało dostrzec.
I wywal tę zwężkę w kosmos |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 19:32
| fotoretter napisał/a: | | IV.92r 2.0 dohc 8v czy 16v |
w 92 roku 16-zaworowe silniki w scorpio nie występowały... |
_________________ V6 Team
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 21:13
Idać dalej da sie jakoś jednożnacznie określic kod silnika?? poza mocą?
Blacha z przodu mowi tylko N9 |
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 21:16
| No przecie Ci piszę, że skoro masz zwężkę za przepustnicą, to masz N9F, 85 kW. Tyle. |
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |1 Maj 2011|, 2011 21:40
| Spoko nie wiedziałęm ze to samo za siebie mówi. |
| Ostatnio zmieniony przez fotoretter |1 Maj 2011|, 2011 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
