$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - bulgotanie płynu chłodz.
Scorpion
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 19:56   bulgotanie płynu chłodz.
Czy bulgotanie płynu chłodzącego to objaw tylko walniętej uszczelki/pękniętej głowicy ?
Płyn czysty, nie ubywa go - ale przyznaje że Scorpio robi max 60 - 80 km/ tydzień , nie ma nalotów na bagnecie/wlewie oleju, silnik chodzi ładnie ( lekkie nierówności po odpaleniu - czasami ), świece czyste, silnik bardzo szybko się nagrzewa ( na term. dochodzi do połowy praktycznie po 1 min jazdy ) , nie ma spadków mocy.
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 20:00
podejrzanie szybko . podejrzenie jest . zobacz po odpaleniu czy zaraz nie puchną węże .
12 czy 24V ?
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |22 Kwi 2011|, 2011 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Darol
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 20:30
dziwne cos, bulgocze ale nie ubywa plynu ? Wali na bialo z rury ? Weze w sumie jak gufer doradzil i tak w sumie najlepszym wyznacznikiem. Tylko korek zarkec :)
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 20:36   Re: bulgotanie płynu chłodz.
Scorpion napisał/a:
zamień węże na nagrzewnicy
tel.: 502894108.
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 20:51
no ale wcześniej działało .....
Scorpion
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 20:56
12v6, po odpaleniu przewody nie twardnieją ( tak z 5 min sprawdzałem ), natomiast po jeździe jak najbardziej są twarde, ale też nie jak kamień, muszę to jeszcze obadać następnym razem, nie wali na biało z rury ( czasami rano przy odpaleniu no ale to w końcu auto z katalizatorem - podczas jazdy zero dymu )
VIK, co masz dokładnie na myśli z zamianą węży ?
Wysłany: |22 Kwi 2011|, 2011 20:57
górny z dolnym . może masz na odwrót i jest powietrze w nagrzewnicy .
a po dodaniu gazu ?
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |22 Kwi 2011|, 2011 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Scorpion
Wysłany: |24 Kwi 2011|, 2011 18:55
Po zamianie węży ( to na bank nie to.) i powrocie do stanu który miałem , dzisiaj nic już nie bulgotało, nie rozumiem tego Wieloryba.
Wysłany: |26 Kwi 2011|, 2011 16:09
Scorpion napisał/a:
się odpowietrzył po prostu - przepinaniem węży mu pomogłeś.
