2.9 Cosworth problem z automatem kody błędów |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 17:08 2.9 Cosworth problem z automatem kody błędów
Witam, mam problem z automatem. Jak teraz pójdę do auta i będę chciał jechać to z D nie ruszy. Muszę wziąć na 2, ledwo się kulnie przerzucę na D i jedzie normalnie do czasu aż powinien wrzucić dwójkę, a on ciągnie do odcięcia. Dopiero popuszczenie pedała zrobi że wrzuci 2 lub od razu 3. Dodatkowo nie ma wstecznego. Czasem jak się jedzie i stanie na prostej drodze, wbije się R to potrafi się kulać do tyłu ale gazowanie nie zwiększa prędkości czy coś. Oraz nie ma nadbiegu i po nagrzaniu skrzyni miga O/D OFF. Po podłączeniu do kompa pokazuje takie błędy.
P0732-przełożenie 2giego biegu
P1761-Cewka przekładni C elektrozawór nr 3
P1756-Elektrozawór 2 biegu
P1270-błąd ogranicznika obrotów
P1701 Transmission Range Sensor Reverse Engagement Error (nie mogę znaleźć tłumaczenia ale coś ze wstecznym)
Tłumaczenia i opisy są wzięte z internetu. Jak widać P0732 I P1756 są ze sobą powiązane.
I teraz, czy ten elektrozawór 2 biegu powoduje to że nie wbija się drugi bieg?
Elektrozawór nr 3,odpowiada za który bieg?
I co z tym kodem od wstecznego? Czy to też jakiś elektrozawór czy co?
Ogranicznik obrotów - co to jest i czy ma coś wspólnego ze skrzynią?
Po usunięciu błędów powracają. Skrzynia była remontowana mechanicznie ponieważ tarczki się spaliły i po trasie 2 km już nie jechał do tyłu i ledwo do przodu, po remoncie do przodu jedzie, do tyłu ma problem. |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 17:20
| Transmission Range Sensor to czujnik położenia wajchy. Wiązki masz zrobione? |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 17:29
| Hmm, ale z tą wajchą to dziwny błąd, bo i lusterko i czujnik cofania który jest zainstalowany reaguje. Wiązki niby były robione z tego co wiem. |
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 17:40
czujnik cofania i lusterko to dwie inne bajki . upewnij się że kable masz dobrze zrobione . albo chociaż zrobione .
ewentualnie ... wybierak ASB nie zsynchronizowany z poszczególnymi ustawieniami na skrzyni . brzmi fachowo a to takie regulowane cięgno pod autem do ustawiania . |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 17:48
| Tak tak, ale chodzi mi o to, że znaczy tak mi się wydaje, jakby był błąd coś z wajchą to lusterko by nie załapywało jakby się na R ustawiało. Chyba że lusterko nie bierze sygnału z tej hmm z tego plastiku do którego idzie wybierak. |
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 18:00
| osobno na ECU silnika idzie a na lusterko idzie ze styku świateł wstecznych . |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 18:05
| Hmm to być może coś z tym wybierakiem. Ale wtedy by nie było czucia że wbija się wsteczny, i czasem by nie jechał do tyłu jakby było coś nie tak z wybierakiem tym. Tak mi się wydaje. |
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 18:10
opcji jest parę :
wiązka niekoniecznie naprawiona
skrzynia padła
wyskoczyła wtyczka ze skrzyni
wybierak . |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 18:24
| Masz podobno zrobiona wiązkę silnika/skrzyni i podłużnicy czy tylko silnika/skrzyni? |
Tel. 668 198 154 |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 20:10
| Podobno tylko silnika. A więc wiązka do diagnozy? A jakieś namiary do zmierzenia tych cewek jeszcze macie Panowie? |
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 20:13
| phii to panie kable skrzyni leżą i kwiczą albo skwierczą . podłużnica też . |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2011|, 2011 20:15
| Ale z tym do końca nie jestem pewien. Wiem że kable były robione bo silnik kulał. Było zrobione silnik chodził skrzynia padała, wymieniona była na 2gą skrzynie pochodziła padła, była dana do elektryka zrobił i teraz padła mechanicznie ale widać przy elektryce tez coś nie tak. |
mszwajnoch
668 198 154
| gufer-posepny napisał/a: | | phii to panie kable skrzyni leżą i kwiczą albo skwierczą . podłużnica też . |
Zacznij od kabelków, potrafią wiele zmienić.
[ Dodano: |15 Kwi 2011|, 2011 20:16 ]
| Banas napisał/a: | | Ale z tym do końca nie jestem pewien. Wiem że kable były robione bo silnik kulał. Było zrobione silnik chodził skrzynia padała, wymieniona była na 2gą skrzynie pochodziła padła, była dana do elektryka zrobił i teraz padła mechanicznie ale widać przy elektryce tez coś nie tak. |
Jak masz kulejace wiązki to możesz skrzynie bardzo szybko załatwić. |
Tel. 668 198 154 |
Banas [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 17:09
| Panowie, mechanik stwierdził że wiązka jest ok, że do komputera wszystkie kable mają przejście itp. Mysle nad tym czy cewki zaworów tych z błędów mogły paść? |
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 17:57
i że tak nagle przy okazji padły dwie na raz i jeszcze czujnik położenia selektora pracy skrzyni ?
cewka mogła paść ale żeby dwie na raz ? |
