Czujnik polozenia walka rozrzadu |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 18:05 Czujnik polozenia walka rozrzadu
Witam, autko po odpaleniu jakis czas poszarpuje (jakby zaplon nastepowal w nieodpowiednim momencie) ,podczas jazdy ze stala predkoscia niekiedy lekko poszarpie ,a takze podczas "gwaltownego" przyspieszania.Dzis mechanik zczytal blad "czujnik polozenia" walu czy walka rozrzadu i problem bo mlody byl na odczycie i nie wie dokladnie o ktory chodzilo. Mysle ze o ten w pokrywie zaworow ,jak go zdiagnozowac? sprawdzic czy jest zepsuty sam czujnik czy tez kabelki idace do niego nie wiadomo skad? |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 18:11
| No, wg mojej wiedzy jest tylko jeden czujnik wałka rozrządu w Twoim 2,0 16V. Ten w deklu, z tyłu, przy EGR. Przy tego typu usterce jasne, że może być albo uwalony sam czujnik, albo przewody do niego, albo jedno i drugie. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Kwi 2011|, 2011 18:12, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 18:12
| a mozna pomierzyc sam czujnik?bo kabelki sa w stanie agonii |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 18:20
| Zrób kable, okaże się pewnie, że czujnik OK. Można pomierzyć, oczywiście. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 18:29
| To prosilbym jeszcze o jedna wskazowke-dokad zmierzaja te dwa kabelki od czujnika ,nie chcialbym za duzo peszla rozcinac i mieszac w tej doskonalej izolacji |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 18:31
| Do sterownika silnika pod schowkiem przed nogami pasażera. Wcześniej spinane na kostce pod zbiorniczkiem wspomagania kierownicy. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |11 Kwi 2011|, 2011 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 18:50
| Nie rozumiem postu skoro piszesz ze kable do czujnika uwalone. Rownie dobrzr moglbys isc do lekarza z bolem nsdgarstka i mimochodem wspomniec mu ze masz tez zlamana reke i czy to moze miec jakis wplyw.. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 19:24
Ze sa uwalone to moje przypuszczenia,poniewaz ta czesc ktora ktora idzie za pokrywe zaworow i laczy sie z innymi ,miala spekana izolacje wiec zaizolowalem to doraznie byc moze jeszcze kawalek jest zgnity ,ale to musze sprawdzic . Pozostala czesc ,ta ktora idzie obok dolotu jest w dobrym stanie ,tzn nie zbutwiala i izolacja jest cala na wszystkich kabelkach to akurat rozcinalem i organoleptycznie zbadalem.
[ Dodano: |11 Kwi 2011|, 2011 19:30 ]
a niestety robie wszystko pod "chmurka"i nie bede rozbebeszal na noc czegos czego nie zdaze poskladac ,rozcielem peszel od listwy wtryskowej na dlugosci ok 60 cm i tam wszystko ok to zdazylem zrobic |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 07:54
masa300789, czujnik na pokrywie rozrządu nie ma wpływu na zapłon.
On ma wpływ na realizację pełnej sekwencji wtrysku benzyny. |
Reader |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 18:11
A co to takiego "pelna sekwencja wtrysku" ? a z tym zaplonem w nieodpowiednim momencie ,to tylko takie moje laickie przemyslenia .Probowalem odlaczac ten czujnik i nieznacznie lub wcale nie zmienial sie "chod" silnika ,chwile nad tym dumalem i doszedlem do wniosku ze i tak nic nie wymlodze ,wiec dalem sobie spokoj z moimi teoriami natomiast przy szarpaniu tego kawalka kabli od czujnika w okolice listwy wtryskowej zaczal "kaszlec" zobaczymy co tam sie kryje jak rozwine to .A i jeszcze rano po odpaleniu ma spadek obrotow jakby sie przyduszal i czasami smierdzi bena z wydechu.Niestety pogoda nie pozwala na wymiane tych kabelkow. |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 18:12
| masa300789 napisał/a: | | A co to takiego "pelna sekwencja wtrysku" ? | wtryski sikają sekwencyjnie a nie grupami. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 18:15
aha czyli moje chwilami preferuja grupowy |
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 20:55
tak czyli spalasz więcej |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 21:19
obecnie srednie ok 8,1 a jak zrobie to pewnie z pol literka ubedzie |
golden86
Auto: Scorpio '96 2.3 DOHC sedanik LPG
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 16:47
| Podłączę się pod temat i zapytam jak można zmierzyć i sprawdzić ten czujnik położenia wałka, bo niestety nie mam na podmianę tego ustrojstwa. Czy będzie pasowało z 2.0 16V do 2.3 16V? |
_________________ JEST:
Scorpio 2.3 DOHC 96'
BYŁO:
Sierra 2.0 DOHC 91'
Sierra 2.0 OHC 84' |
| Ostatnio zmieniony przez golden86 |21 Cze 2011|, 2011 16:49, w całości zmieniany 2 razy |
