Dziwne rzeczy po wymianie filtra gazu |
Wysłany: |17 Mar 2010|, 2010 21:53
martyman, linkujemy a nie wklejamy wielkie zdjęcia na forum. |
martyman [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 15:25
Struna, ok, zapomniałem.
Darek_Police, jeśli chodzi o tę gumę między kolektorem a przepływomierzem, to rzeczywiście jest trochę popękana przy przepływomierzu, ale jest całkowicie szczelna, bo są to tylko powierzchowne pęknięcia. Sprawdzę to jeszcze dla pewności.
A jeśli chodzi o mikser, to jeśli ty masz około 40 mm, to mój 32 jest stanowczo za mały. Jak mogę sprawdzić jaka powinna być średnica miksera do tego silnika? |
Ostatnio zmieniony przez martyman |18 Mar 2010|, 2010 15:26, w całości zmieniany 1 raz |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 15:28
głowy nie daję, za te moje 40mm. Sprawdzę, jak dam radę. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
martyman [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 15:49
Ok, będę wdzięczny. Jeśli rzeczywiście tak masz, to ten mój od razu wychromolę na zwałkę. |
fotoretter
Auto: był MK2
Wiek: 39 Dołączył: 01 Cze 2010 Skąd: Białystok
Wysłany: |10 Kwi 2011|, 2011 21:30
Pytanie brzmi gdzie jest filterek fazy lotniej i fazy ciekłej od gazu przy butli, w wielozaworze ? koło silnika?
Przydało by sie zajrzeć sprawdzić. |
_________________ było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !! |
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |10 Kwi 2011|, 2011 21:36
jakoś mi się wydaje że są obok parownika czy jestem w błędzie.. logicznie tak by było najlepiej (jest filterek fazy lotnej ? |
Wysłany: |10 Kwi 2011|, 2011 23:00
cieklej jest przy parowniku (na przewodzie miedzianym idacym z butli, do parownika), lotnej jest na przewodze gumowym idacym od parownika do wtryskiwaczy. O ile tej cieklej to sobie mozesz obejrzec jak brudny jest, o tyle fazy lotnej nie za bardzo obejrzysz,bo niektore sa rozbieralne tylko raz, te ktore sa rozbieralne,to wymienic mozna sam wklad.
Przy okazji pytanie do znawcow, czy parownik kme gold ma w ogole cos takiego jak korek do spuszczania oleju z parownika ??? bo ja nie wyczulem reka takiego korka jak w parownikach ktore kiedys mialem |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |10 Kwi 2011|, 2011 23:02, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 06:54
przy wtrysku tego nie ma |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 08:15
pepicosi napisał/a: | przy wtrysku tego nie ma |
no i dobrze, po co sie brudzic |
